Kann man mehr als 12 Teilaufträge anlegen?
letzte Antwort am 03.11.2016 19:07:06 von
caro1990
540 Mal angesehen
Hallo.
Kann man in DATEV mehr als 12 Teilaufträge unter 1 Auftragsnummer anlegen??
201 Mal angesehen
es kommt darauf an. Wenn bei der Auftragsanlage monatlich gewählt wird nicht (irgendwie logisch). Bei jährlichen Unteraufträgen kommt es darauf an, wie DATEV das Feld definiert hat, ich unterstelle aber mindestens 99. Bitte beachten Sie, dass die Unteraufträge vorher zu definieren sind, im monatlichen Bereich sind diese bereits von Jan. bis Dez. bereits vorhanden.
KP
wjaschke
201 Mal angesehen
Mir ist da nichts bekannt. Bei der Anlage eines neuen Auftrags kann ich nur wählen zwischen
  • gar kein Unterauftrag
  • monatliche Aufträge
  • jährliche Aufträge
Dass man diese weiter aufteilen könnte ist mir nicht bekannt.
201 Mal angesehen
Sie meinen die Maske, mit denen die Aufträge angelegt werden. Diese Maske ist eine Erfassungshilfe um die Monate 1-12 schnell anlegen zu können. Braucht man jetzt mehr Unteraufträge zu einem Auftrag müssen diese zunächst als Unterauftrag angelegt werden, dabei sind die Nummern 1-12 bereits vergeben. Ab der 13 sind einige von DATEV bereits vorbelegt, es gibt bis 99 genügend freie Bereiche. Die angelegten Unteraufträge können dann über die jährlichen Aufträge zugeordnet werden. Mehr als 99 insgesamt gehen nicht.
KP
rvh
201 Mal angesehen
zumindest in EO comfort gibt es m.W. für die Gliederungsart "Laufende Nummer" auch "nur" max. 12 Teilaufträge
Es findet sich weder in dieser Maske selbst noch im (Kontext-)Menü eine Möglichkeit, mehr als diese 12 Teilaufträge zu aktivieren. Mir ist aber in rd. 15 Jahren Anwenderschaft noch kein Fall untergekommen, wo dies nicht auch gereicht hätte.
R.Hein
Herzliche Grüße aus Nordbaden
Rolf
(Albert Einstein, 1879-1955)
201 Mal angesehen
das scheint eine grundsätzlich andere Sicht in EO comfort zu sein. In classic gibt es bei der Auftragsanlage zunächst die Unterscheidung zwischen monatlichen und jährlichen Unteraufträgen. Die Anlage der monatlichen Unter- (oder Teil-)aufträge bietet dann einen gewissen Erfassungskomfort (es muss nicht jeder Monat einzeln markiert werden). Die jährlichen Aufträge können frei vergeben werden. Ich habe eben aus Jux mal alle markiert und angelegt, es waren dann 17 Unteraufträge.
KP
rvh
201 Mal angesehen
diesen Komfort haben wir Anwender von EO comfort bei den kalenderbasierten Aufträgen auch ...
Dort haben wir die Möglichkeit "monatlich", "vierteljährlich" oder "halbjährlich" - jährlich ist da einfach die Variante ohne Teilauftrag.
Innerhalb der drei genannten Varianten können wir dann auch noch angeben, mit welchem Monat die Struktur starten soll (ist bei abweichendem WJ hilfreich) - ein ScreenShot einer Monatsstruktur nachfolgend
Die Kalenderstruktur erweitert sich auf Wunsch auch noch automatisch um einen weiteren Teilauftrag "Gegenrechnung" (o.ä.), was z.B. für FIBU-Abschläge mit Jahresendabrechnung Verwendung findet.
Aber über die somit dann auf 13 Teilaufträge ansteigende Zahl hinaus ist mir keine Ausweitung bekannt. Da scheint mir mal wieder das "kleinere" EO-Produkt weiter entwickelt zu sein als das "große" ...
Schönen Abend
R. Hein
Rolf
201 Mal angesehen
hier die Grundmaske der Auftragsanlage bei classic, nicht hübsch aber brauchbar
Beim Reiter Monatsaufträge erfolgt natürlich das Erwartete, bis zu 12 Unteraufträge
Der Reiter Jährliche hat es dann in sich:
Die Unteraufträge kann ich fast beliebig ergänzen (nicht hier und auch über 99, 1-12 sind auch fest vergeben). An diese Unteraufträge kann dann ProCheck Listen hängen und auch die Felder für bestimmte Erfassungen.
Mich erstaunt allerdings warum comfort so etwas nicht bietet.
KP
