DokAblage: Dateireihenfolge
letzte Antwort am 24.03.2016 20:34:32 von willimüller
willimüller
362 Mal angesehen
Hallo Datev,
auch wenn die Wunschliste schon lang ist: Lässt sich in der Schnellansicht der DokAblage - ähnlich wie hier in bei den Newsgroupbeiträgen - umsetzen, dass ein bestimmtes Dokument (beliebiges Dateiformat) immer als erstes angezeigt wird? Das könnte dann aktuelle Informationen beinhalten, die immer sofort verfügbar wären. Wenn das dann noch registerweise möglich wäre, könnten sich die Lohn/Fibu/Rewe Sachbearbeiter ihren eigenen Merkzettel anlegen.
Schöne Grüße
Willi Müller
petermüller
120 Mal angesehen
Hallo Herr Müller,
das könnten Sie sich auch selber einrichten, indem Sie eine Spalte verwenden, die sonst nicht befüllt wird. Vielleicht die Stichworte?! Wenn Sie hier bei den für Sie entscheidenden Dokumenten eine "1" erfassen, können Sie anschließend in der Schnellinfo diese Spalte als Sortierkriterium 1 auswählen, Kriterium 2 wird dann das Datum (über die Oberfläche mit Shift+Mausklick auf die Spaltenüberschrift).
So haben Sie das Dokument mit der 1 immer ganz oben und anschließend alle anderen chronologisch.
willimüller
120 Mal angesehen
Hallo Herr Müller,
prima, vielen Dank für den Tipp.
