Beischeiddaten in der Vorlagenverwaltung
letzte Antwort am 30.11.2018 08:46:20 von Juergen_Haubner
robert_buffler
602 Mal angesehen
Guten Tag,
weshalb werden bei der Ausgabe einer Vorlage mit Platzhaltern aus dem Variablentyp 'Post/Fristen und Bescheide' im erstellten Dokument keine Bescheiddaten ausgegeben sondern nur Fehler produziert?
Fehlermeldung siehe Bild - mehrere Platzhalter versucht.
Egal welche Variable ich aus diesem Baum auswähle, liefert es mir einen Fehler zurück.
In den Dokumenteigenschaften bei der Erstellung habe ich oben wie unten das Bescheidjahr ausgewählt.
Vielen Dank für Lösungsideen.
Juergen_Haubner
336 Mal angesehen
Hallo Herr Buffler,
ein variabler Platzhalter muss mit Bedingungen angelegt sein. Probieren Sie bitte, ob die Mustervorlage z.B. Bescheid an Mandant privat inkl. Steuer-und Beitragszahlung den gleichen Fehler produziert.  Ansonsten melden Sie sich bitte über Servicekontakt bei uns. Der Fehler muss per Fernbetreuung geklärt werden.
Grüße aus Nürnberg
Jürgen Haubner
336 Mal angesehen
Kleiner Tipp:
Die Platzhalter aus dem Baum "Post. Fristen und Bescheide" arbeiten nur wenn die Vorlage im Baum unter PFB abgespeichert ist und aus PFB aufgerufen wird. Ansonsten verweigert PFB jede Mitarbeit.
@Herrn Haubner:
Kleine Übersetzung Deutsch - DATEV
Platzhalter = Variable im Dokument
variabler Platzhalter = Platzhalter, der mehrere, bedingte, Ergebnisse zurück liefert.
Juergen_Haubner
336 Mal angesehen
Hallo einmal noch,
besten Dank für die Übersetzung.
Allerdings können die Vorlagen aus dem Baum "Post, Fristen und Bescheide" auch in einen anderen Ordner kopiert werden und damit die Vorlage auch aus dem Arbeitsplatz heraus erstellt werden.
Nachteil bei dieser Methode ist allerdings, dass dann noch eine Abfrage zum Veranlagungsjahr hochkommt.
Vorweihnachtliche Grüße aus Nürnberg
Jürgen Haubner
