Rechteverwaltung nicht installierbar.
letzte Antwort am 29.09.2018 07:41:14 von Michael-Renz
ronja99
2397 Mal angesehen
auf einem Arbeitsplatzrechner lies sich die Rechteverwaltung nicht installieren. Folgende Fehlermeldung: INI07278
Wie lässt sich das Problem lösen? Die Dokumentation konnte leider nicht weiterhelfen.
Die Installation der Rechteverwaltung wurde abgebrochen, da auf dem Computer, der für das Datenverzeichnis der Nutzungskontrolle ausgewählt wurde, kein Microsoft SQL Server installiert ist.
Auf dem Arbeitsplatz ist kein MS-SQL Server installiert. Aber wozu brauch man auf einem Arbeitsplatz einen SQL-Server?
jan
1850 Mal angesehen
Ggfs. hilft "INDAC.exe -u" und das Umstellen des Arbeitsplatz-Typ: LEXinform/Info-DB
ronja99
1850 Mal angesehen
Hallo Jan,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es gleich ausprobieren 🙂
Knut Schäfer
1850 Mal angesehen
Da gibt es jede Menge Abhilfe in der Info-DB: LEXinform/Info-DB
Weil es ein Netzarbeitsplatz ist, sodass es noch einen DATEV Server inkl. SQL-Server gibt?
Möglich, dass DATEV die Konfiguration falsch interpretiert. Einen SQL DB-Connect braucht der Netzarbeitsplatz aber auf alle Fälle, sonst kann er keinen Kontakt zum SQL-Server der DATEV herstellen.
ronja99
1850 Mal angesehen
dann versteh ich die Fehlermeldung nicht. Rechteverwaltung lässt sich nicht installieren, da kein SQL-Server auf dem Arbeitsplatz installiert ist.
Leider bricht die Installation immer noch ab. Die LEXinform/Info-DB hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter. Dann sollte ich den Arbeitsplatz komplett deinstallieren und neu machen!!!
Michael-Renz
1850 Mal angesehen
Hallo Herr Schäfer,
ich habe nicht die selbe - aber eine ähnliche - Fehlermeldung auf einem Client in unserer Terminalserverumgebung. Dort lassen sich die Updates zu VIWAS und Sicherheitspaket nicht installieren. Außer dem Betriebssystem sind das die einzigen Softwarebestandteile, die bei uns auf Clients sind
Außer in dem Fall dieses Clients - auf dem habe ich wegen einer BP vor einiger Zeit Rechnungswesen und Lohnarchiv-DVD lokal installiert - dem Prüfer wollte ich wegen der komplexen Einrichtung und mangelnder Vorbereitungszeit keinen Zugriff aufs Netz geben.
Dieser Client macht jetzt Zicken und „glaubt er sei ein Server“ hat aber natürlich nicht die dazu nötige restliche Umgebung. Verursacht ist dies durch den bei Archiv-Dvds mit installierten lokalen SqlServer Express - aber auch nach dessen kompletter Deinstallation änder sich das Fehlerbild nicht - es scheinen irgendwo in der Registry noch Resteinträge rumzuhängen.
Ich werde jetzt mal eine komplette DATEV-Deinstallation auf diesem PC versuchen und wenn das nicht hilft, wird er platt gemacht Und neu aufgesetzt - dann aber gleich mit Windows 10 1809 - habe heute testweise ein Gerät mit dem Featureupdate versehen - musste vorher den Viwas runtermachen, der ließ sich hinterher aber wieder installieren.
RA Michael Renz, Stuttgart
