Installationsmanager Einstellungen bei der Hotfix- Verteilung
letzte Antwort am 10.01.2022 13:38:04 von Fabian_Eisinger
mkolberg
686 Mal angesehen
An DATEV, bitte als Wunsch aufnehmen, da Hotline unerreichbar.
Situation heute:
Der Hotfix für LODAS mußte per heißer Nadel im laufenden Kanzleibetrieb verteilt werden.
Vorgehensweise:
- Der Inst- Manager hat sich vollautomatisch die Rechte geholt und mich per Email benachrichtigt.
- Mitarbeiter gefragt -> Superdringend...
- Am Master PC im Inst. Manager Hotfix- Verteilung gestartet
- Vollautomatisch wird das Ding freigegeben ... (Ich erwartete ein Klick auf  [OK] )
- Clients... "verzögert" (2 Min)  beginnt die Installation. (weshalb nicht sofort?)
- OK, läuft perfekt durch aber
       Es erscheint das Fenster "soll Benutzer abgemeldet werden?" [Ja] / [Nein]
-> Mitarbeiter klickt auf "Ja" (ich bin fertig) oder klickt in den 15 Sekunden überhaupt nicht...
....  Krawuuummm!!! Alles wird gnadenlos abgeschossen, beginnend mit der NuKo, DAP friert ein , usw.
=> DAP startet später im Reparaturmodus.
Mein Wunsch:
Bei der "Arbeitsplatzverwaltung" wird folgende Auswahl hinzugefügt:
Nach Installation "vorherigen Status widerherstellen"
Welche Szenarien kennen wir bei der Verteilung der Updates?
1. PC wird frisch eingeschaltet und DATEV meldet sich als Admin zur Installation an.
      -> Bitte wieder abmelden...
2. PC läuft, aber es ist niemand angemeldet. DATEV meldet sich als Admin zur Installation an.
3. PC läuft, und Mitarbeiter arbeitet aktiv. (Datev nutzt dieses Login zur Installation)
      -> Bitte nicht automatisch abmelden!!!
Bitte auch den Text in diesem Abmelde- Fenster überarbeiten.
Unser Mitarbeiter ist am Arbeiten, dann kommt eine Unterbrechung, die irgendwann fertig ist.
Normalerweise (bei anderen Programmen) klickt man jetzt auf [OK] (= positiv) um die Installation zu beenden.
Bei DATEV wird auch auf "Ja" geklickt, da die MA den Text nicht lesen, und sich aus der Installation "abmelden" wollen.... und "Ja"... sie wollen weiterarbeiten...
Weshalb  nur 15 Sekunden? Damit der Mitarbeiter Montag- morgens schnell an seinem PC kann, wenn per Admin- Kennung die normalen DATEV- Updates installiert wurden.
Außerdem würde ein 1- Stunden Fenster in den Hintergrund gelangen, und von dort ohne jede Vorwarnung den Mitarbeiter aus dem System kicken.
willimüller
439 Mal angesehen
... und dann noch die Frage, ob wirklich für ein kleines Hotfix das volle Installationsprogramm (Warten, Abmelden, Installationsmanager, Servicetool, Abmelden, Anmelden) durchlaufen werden muss?
mkolberg
439 Mal angesehen
Nein, beim Hotfix kommt kein Servicetool und es flutscht an den Stationen nach der Master- Installation binnen Sekunden durch, ohne die Mitarbeiter ernsthaft zu stören.. (Alternative 3 von oben.)
Beim Master wurde keine einzige Anwendung geschlossen...
Das Problem ist das anschließende automatische Abmelden der aktiven Benutzer von den Clients mit dem "Krawuuummm!!!"  (also erst NuKo weg und dann schwere Fehler aus den DATEV- Anwendungen, usw.)
Mike2
416 Mal angesehen
Uraltes Thema, aber kann man die 15 Sekunden Timer bei der Meldung, dass Updates installiert werden, irgendwo konfigurieren?
In 15 Sekunden schafft es kein normaler Mensch (zumindest kiner unserer Mitarbeiter), den Text komplett zu lesen, zu verstehen, um was es sich handelt, gegebenenfalls Rücksprache mit der IT zu halten und dann das richtige zu klicken.
389 Mal angesehen
@Mike2: Deshalb habe ich bisher immer umgestellt auf: Hotfixe herunterladen aber nicht installieren. DATEV haut sowieso alle 4W Updates raus und dass es mal so ultra kritisch war, dass man die Hotfixe innerhalb der 4W installieren musste, kam bei mir bis dato noch nie vor. Wer also schön alle 4W installiert, braucht auch keine automatische Hotfix Installation.
Fabian_Eisinger
285 Mal angesehen
Hallo @Mike2 ,
Unter Extras | Erweiterte Einstellungen | Synchronisation lässt sich der Timer anpassen.
Diese Einstellungen am besten vor dem nächsten Update nochmal checken, ich bin mir gerade nicht sicher ob die nicht teilweise wieder überschrieben werden.
Und der Vollständigkeit halber noch als Antwort auf die Thematik von damals: Das Abmelde- bzw. Sperrverhalten während Updateläufen generell kann man über Ansicht | Arbeitsplätze | Arbeitsplatzverwaltung und Rechtsklick auf die Arbeitsplätze konfigurieren.
Ich hoffe das hilft.
Viele Grüße,
Fabian Eisinger
