Frage nach Umzug Systemplattform-Check
letzte Antwort am 22.02.2022 15:01:44 von kklint
kklint
383 Mal angesehen
Nabend.
Serverumzug auf neues System mit neuen Servernamen ist durch und Datev läuft auch.
Servicetool lief beim Programmcheck sauber durch, aber beim Check "Zentrale Ablage - Systemplattform-Check" stehen teils noch die alten Servernamen.
Unten beim Netzwerk stehen noch die alten Servernamen von den 2012er Servern, die gar nicht mehr laufen. Hier wurde das Servicetool auf dem WTS-Server gestartet.
Servicetool vom Fileserver, auf dem SQL und LiMa und Kommserver laufen sieht es so aus:
Muss da irgendwo noch was geändert werden? Oder kann man das so stehen lassen?
Vielen Dank und viele Grüße.
PS: Nach dem Laufzeitfaktoren-Lauf hat er auf dem WTS nun auch den neuen Server mit dazu geschrieben, die beiden alten stehen aber auch noch mit drin.
Michael_Crome
300 Mal angesehen
ja , es ist möglich die alten, abgebauten Systeme aus der zentralen Ablage zu entfernen.
Abgebaute Systeme aus der Zentralen Ablage entfernen
Vorgehen:
1 Windows-Taste + R drücken, Befehl srvtool eingeben und mit OK bestätigen.
   Das Servicetool startet.
2 Komponentenauswahl abbrechen.
3 Ansicht Ablage: Lokal öffnen in der Servicetool-Leiste.
   Wenn die Servicetool-Leiste nicht angezeigt wird, kann sie über den
   Menüpunkt Ansicht | Servicetool-Leiste aktiviert werden.
4 Symbol Computer klicken.
5 Im Netzwerk nicht mehr vorhandene Systeme markieren.
6 Schaltfläche Löschen klicken rechts unten.
7 Löschen der Systeme aus der Zentralen Ablage mit Ja bestätigen.
Die Anleitung ist aus dem Dokument: www.datev.de/hilfe/1035764
kklint
257 Mal angesehen
Vielen Dank für die Info!
