EO Datenbank im Anpassungslauf Fehler
letzte Antwort am 05.02.2020 09:55:34 von rwerner
rwerner
980 Mal angesehen
nach Installation von 13.1 lässt sich die EO Datenbank EODB\DATA\Standard nicht anpassen. Servicetool erkennt keinen Fehler, Prüfung im SQL-Manager auch ok. Irgendeine Idee?
Frohes Schaffen!!
Grüße aus Dortmund
970 Mal angesehen
Welche Fehlermeldung gibt es beim Anpassungslauf?
rwerner
955 Mal angesehen
Ich habe gerade nochmal komplett repariert und einen Anpassungslauf gemacht. Trotzdem immer noch folgende Meldung:
Unvollständig wegen eines Fehlers beim letzten Transformationsversuch (Detailinformation: "MSDbMakeError (542) Skriptdatei C:\DATEV\KONFIG\EODB\POSTSCRIPTS\SPD\RVGTrafo.sql" kann nicht verifiziert werden.
Userinfo: -Additionsinfo: Verfizierung: Es handelt sich um ein extern nicht korrekt signiertes SQL-Skript.
Es ist ein interner technischer Fehler aufgetreten.
Die Verifizierung kann nicht ausgeführt werden, weil der Pfadname für die zu prüfende Datei nicht definiert ist.
Die Signatur des SQL-Skripts ist nicht korrekt.
Muss ich jetzt den SQL komplett rauswerfen und neu installieren?
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Dortmund
941 Mal angesehen
Ich bin raus. Den SQL Neuinstallieren würde ich erstmal nicht. Das Fehlerbild hatte ich auch noch nicht. Es liegt aber wohl nicht an der EODB SQL-Datenbank selbst, sondern am Skript, was die Datenbank auf die neue Version hebt.
Wenn's dringend ist: Eilservice. Sonst einen Servicekontakt bei DATEV aufmachen oder @Gelöschter Nutzer: Gibt es dazu eine allg. Lösung?
rwerner
905 Mal angesehen
heute Morgen Datev angerufen, soeben eine Fernwartung gehabt, alles wieder gut, vielen Dank DATEV!
Es war eine Skriptdatei defekt, die wurde umbenannt und von der DVD wieder neu aufgespielt. Kleine Ursache, große Wirkung. Vielen Dank für die Mühe und weiterhin frohes Schaffen!!
Grüße aus Dortmund
