mt940 ohne Buchungstext
letzte Antwort am 29.02.2024 15:57:05 von vogtsburger
schad
294 Mal angesehen
wenn wir für das Bankkonto eine mt940 swift Datei in Kanzlei-Rechnungswesen einspielen, fehlt seit dem Jahr 2024 immer der Buchungstext. Dies gilt nicht nur für Buchhaltungen für 2024, sondern auch für Buchhaltungen für 2023, wenn diese nun nachträglich in 2024 für 2023 eingespielt werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Muss man in Kanzlei-Rewe nun noch weitere Einstellungen ("Haken") vornehmen? Oder liegt das an daran, dass dieses Format ab November 2025 nicht mehr unterstützt wird?
Vielen Dank für die Hilfe.
Ines Harnack-Schad
291 Mal angesehen
Ich würde die funktionierende MT940 mit dem Editor öffnen und per STRG+F nach dem Buchungstext suchen. Ist er drin, kann er von DATEV übernommen werden. Dann die "defekte" MT940 genauso schnappen und wenn der Buchungstext dort auch zu finden ist, liegt er schon mal einspielbar vor. Dann kann der Fehler nur im DATEV zu suchen sein.
schad
284 Mal angesehen
In der Datei ist der Text vorhanden, so wie immer. Nur nach dem Einspielen ist das Feld mit dem Buchungstext leer.
Optimus
269 Mal angesehen
Evtl. bei "Buchungsvorschläge bearbeiten" unter "Einstellungen bearbeiten" die "Bank" auswählen. Dort bei "Aus dem Kontoumsatz übernehmen" die jeweilige Option auswählen (bei uns ist die meist des Auftraggebername) und den Haken setzen.
schad
255 Mal angesehen
Super. Das hat funktioniert. Vielen Dank.
War diese Einstellung vorher nicht notwendig oder ist diese nun in 2024 "rausgefallen"?
Optimus
253 Mal angesehen
Meines Wissens war diese Einstellung bereits immer notwendig.
schad
244 Mal angesehen
Wir haben bisher hier keine Einstellungen vornehmen müssen, um den Buchungstext aus der Datei in Kanzlei-Rewe zu erhalten.
227 Mal angesehen
... vielleicht wurde die default-Einstellung beim Update nicht ausdrücklich definiert.
Dann ist es reine 'Glücksache', welche der Optionen verwendet wird ...
... ist aber reine Spekulation ...
... werde auch mal darauf achten ...
