Richtiges CSV Format für Datev-Format lt. Datev-Schnittstellenleitfaden
letzte Antwort am 31.07.2018 19:23:37 von seprof
vbarth
7721 Mal angesehen
Guten Tag,
wir haben vor einiger Zeit den Datev-Schnittstellenleitfaden erworben. Jedoch scheinen hier noch einige Angaben veraltet bzw. nicht enthalten zu sein.
Das richtige CSV-Format bereitet uns hier Kopfzerbrechen.
Datev verlangt, dass einige Zellinhalte mit "Anführungszeichen" und einige ohne in der CSV-Datei enthalten sind. Zellen, die Beträge enthalten, werden ohne "" aufgeführt, sämtliche Text-Zellen mit "".
Nun fügt MS Excel generell keine Anführungszeichen in CSV-Dateien ein. Ein Makro funktioniert bei uns nur bedingt, da hier sämtliche ausgefüllte Zellen mit "" versehen werden. Problem: Wir benötigen CSV-Dateien, bei denen nur bestimmte, fest definierte Felder Anführungszeichen enthalten. Weiterhin müssen Anführungszeichen teilweise auch bei leerstehenden Zellen eingefügt werden.
Arbeitet noch jemand mit dem Schnittstellenleitfaden und erstellt die CSV-Dateien in Excel? Wir könnten einen Tipp zur Lösung des Problems gut gebrauchen.
Anmerkung: Ein anderes Programm außer Excel ist keine Alternative.
Besten Dank im Voraus für hilfreiche Antworten!
mkinzler
5200 Mal angesehen
Dann könnte/müsste man den Makro entsprechend anpassen.
vbarth
5200 Mal angesehen
In der Theorie ist mir das klar. Nur sind wir nicht so versiert in der Anpassung von Makros.
Dieses Problem müsste ja bei mehreren Unternehmen auftreten, die den Datev-Import nutzen. Vielleicht gibt es hier schon mehrere Lösungen.
klunk_w
5200 Mal angesehen
ich habe schon öfters Excel in csv umgewandelt und anschließend in die Buchführung importiert. "" habe ich dabei nie verwendet und funktioniert hat es bis jetzt immer
seprof
5200 Mal angesehen
Grundsätzlich ist Excel nicht das geeignete Programm um Stapel im DATEV-Format zu erzeugen (auch wenn von CSV gesprochen wird). Allein für den Header wird es an dieser Stelle schon schwierig. Gerade die Belegnummern werden in DATEV nicht numerisch, sondern alphanumerisch eingelesen. Das bedeutet diese Spalte müsste bereits als Text definiert werden, damit die Anführungszeichen nicht vergessen werden.
Besser ist es eine Excel-Tabelle zu erzeugen die über die notwendigen Spalten einschließlich Überschriften verfügt und diese als CSV auszugeben.
Danach nutzt man den ASCII-Import von DATEV (Einmalig zu definieren). Wichtig ist nur eine Spalte für die Festschreibung mit 0 füllen.
Freundliche Grüße Sven Ehlers
vbarth
5200 Mal angesehen
Erst einmal Danke für Ihre Antwort.
Mit dem ASCII-Import ist das auch gar kein Problem. "" werden hier nicht benötigt.
ASCII funktioniert wunderbar.
Allerdings muss ich unbedingt das Datev-Format nach dem Schnittstellenleitfaden verwenden, um auch die Zusatzsoftware "Beleg2Buchung" mit Datev verwenden zu können. Diese Zusatzsoftware von Datev akzeptiert leider kein ASCII.
Insofern geht es mir wirklich darum, andere zu finden, die ebenfalls nach dem Schnittstellenleitfaden im Datev-Format die Importe in Datev vornehmen.
seprof
5200 Mal angesehen
