Programmwechsel Datev Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact zu Datev Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen Einzelplatz
letzte Antwort am 24.10.2019 08:38:06 von wielgoß
caroliine_
793 Mal angesehen
Guten Abend Zusammen,
ich möchte von meinem bisherigen Datev Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact auf das Datev Mittelstand Faktura Einzelplatz Lösungen wechseln. Die neue Programm DVD 13.0 liegt mir auch schon vor. Das ganze soll auf dem gleichen Rechner passieren. Ich habe das alte Produkt Datev Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact absichtlich noch nicht vom Rechner geworfen (falls bei der Installation etwas schief geht, ich immer noch das alte Programm vorerst nutzen kann).
Als ich los gelegt habe scheiterte ich bei dem Punkt, an dem automatisch LIMA geöffnet wurde und das Programm die Verbindung herstellen wollte. Leider scheitert es bereits an der Verbindung, Ich habe mich informiert und gelesen, dass ich zunächst einen "Swm Test" machen soll. Dabei kommt bei mIDentity "Das angegebene Modul wurde nicht gefunden". Das ganze habe ich nach der Anleitung des Dok.: 1045179 gemacht. Nach Durchführung der Abhilfe habe ich leider immer noch keinen Erfolg. Mein Symbol der SC ist in der Taskleiste auch grün.
Dann bin ich auf folgendes Dok.: 1070668 gestoßen. Dort geht es um Produktwechsel. Unter meiner angegeben Situation steht folgendes: "Upgrade läuft automatisch".
Jetzt bin ich verwirrt und weiß eigentlich nicht, ob ich jetzt die Installation von Datev Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen von vorne starten muss und wenn ja wie ich mein Problem mit dem LIMA löse oder ob es eine Vereinfachung gibt?
Ich habe zuvor auch noch nie etwas von dem Lizenz-Manager gehört und bin mir nicht mal sicher ob ich diesen erst mal installieren muss?
532 Mal angesehen
Ich hoffe doch nicht und wenn, sind Sie da völlig falsch beraten worden. Die Einzelplatz Version ist zum 31.12.19 abgekündigt.
Und das SWM ist auch als Master bei DATEV hinterlegt? Im LogistikCenter selbst oder durch den StB prüfen lassen.
Noch was: Haben Sie ggf. nur eine SmartCard clasic im Scheckkartenformat? Die kann nicht als SWM dienen. Das kann nur der mIDentity compact oder ein SWM mini. Kann dann auch Ihr StB gleich bestellen.
Wir auch . Lässt sich via Fernwartung besser lösen als wenn man hier lange die Sache beschreibt. Per Fernwartung kann man auch gleich weiterhelfen bzw. Dinge prüfen. Da mal den StB ansprechen oder wenn der technisch bei DATEV nicht helfen kann, einen DATEV Systempartner in der Nähe.
Ja, brauchen Sie. Das ist ja die Neuerung bei DATEV und deshalb ist der Einzelplatz abgekündigt. Und der Lizenzmanager muss ein passendes SWM finden, auf denen die DATEV Lizenzen laufen / gebucht sind.
Allem in allem ist das aber kein guter Start, wenn Sie so "ins Messer" laufen. Da darf gern der StB beraten, prüfen und gleich schauen, ob alles vorhanden / richtig ist.
Und: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist NICHT abgekündigt. Das hätten Sie ganz normal weiter nutzen können, um Ihre FiBu zu machen und UStVA ans Finanzamt zu schicken.
caroliine_
532 Mal angesehen
Was bedeutet als Master bei DATEV hinterlegen?
Ok dann hab ich vielleicht doch nicht die Einzelplatzversion. Steht zumindest nur "DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen" drauf.
Nein ich habe einen mIDentity compact. Ist auch zur Bestellung mitgeliefert worden.
532 Mal angesehen
Hallo Herr Bohle,
Danke für die Hinweise. Wissen Sie zufällig, ob bei Rechnungswesen compact die Buchungen sofort beim Verlassen des Buchens festgeschrieben werden, so dass beim Fortsetzen des Buchens am nächsten Tag ein neuer Vorlauf erfasst werden muss? So etwas habe ich im Kopf von einem Vergleich vor zig Jahren...
Jupp Schmitz
532 Mal angesehen
Buchungsstapel werden nach der Erfassung nicht automatisch festgeschrieben.
Man wird gefragt, ob man festschreiben will oder nicht.
wielgoß
532 Mal angesehen
Hallo Herr Schmitz,
nein, eine zwangsweise Festschreibung in der compact-Variante des DATEV Rechnungswesen findet nicht statt.
Allerdings können in DATEV Rechnungswesen compact maximal zwei Buchungsperioden gleichzeitig bearbeitet werden.
Christian Wielgoß
