Individuelle BWA - Addidtion von einzelnen Zwischensummen
letzte Antwort am 19.05.2017 09:40:29 von fuma
fuma
1752 Mal angesehen
ich versuche gerade eine individuelle BWA zu erstellen die für ein Reporting unseres Mandanten exakt so aussehen muss wie die Vorlage in Excel. Ich darf also keine weiteren Zeilen Einfügen oder weglassen.
Nun wird bei dieser BWA in der Zeilenstruktur viel mit Zwischensummen gearbeitet. Ich kann also die Bereichsaddition (Funktionsschlüssel 1) nicht nutzen, da ich dann die addierten Werte inklusive der Zwischensummen addiere und die Werte damit doppelt in der BWA habe. Gibt es eine Möglichkeit wie in Excel einzelne Zeilen für die Addition auszuwählen? Also quasi Zeile 1010 + Zeile 1020 + Zeile 1140.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Matthias Fuchs
m_fehlau
837 Mal angesehen
Hallo Herr Fuchs,
meines Erachtens geht das nur insoweit, dass die Zwischensummen nochmal als einzelne, zusätzliche BWA-Zeilen aufgeführt werden und dann über darüber eine Gruppensumme gebildet wird.
Wenn es anders geht, würde es mich sehr freuen (z. B. eine Funktionsergänzung zum unterdrücken einer Rechenzeile). Mit ist leider nichts derartiges bekannt.
Grüße, M. Fehlau
lohnetc
837 Mal angesehen
Moin Herr Fuchs,
falls ich das Problem richtig verstanden habe, das BWA-Schema so zu ergänzen:
Zeile 1200 - Funktion 1 - Zeile von 1010 - Zeile bis 1010
                  - Funktion 1 - Zeile von 1020 - Zeile bis 1020
                  - Funktion 1 - Zeile von 1140 - Zeile bis 1140
sollte in einer separaten Zeile die Summe der drei Zwischenergebnisse ausweisen.
Weiterhin viel Erfolg.
837 Mal angesehen
doch das geht auch ohne nochmalige Aufführung der vorherigen Zwischenergebnisse.
In der Zeile, in der das Ergebnis steht machen Sie mit Funktionsschlüssel 1 eine Bereichsaddition für Zeile 1010 bis 1010 und dann in 2 Ergänzungszeilen für die gleiche Ergebnis-Zeile Bereichsadditionen für die Zeile 1020 bis 1020 und für die Zeile 1140 bis 1140.
Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich.
Uwe Lutz
fuma
837 Mal angesehen
Hallo.
Vielen Dank für die schnellen Lösungsvorschläge.
Leider führen sie bis jetzt nicht zum Erfolg was wahrscheinlich an mir liegt 🙂
Mein Problem ist das ich die Zwischensummen nicht nur aufaddieren muss, sondern von einer Summe (dem Rohertrag) 3 weitere Zwischensummen abziehen muss um auf einen Deckungsbeitrag zu kommen. Wenn ich jetzt mit der Funktion 2 (also Subtraktion) die erste Zwischensumme vom Rohertrag abziehe ist alle gut, aber wie bekomme ich die anderen beiden dann auch noch abgezogen ohne eine neue Zwischensumme zu bilden!?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!
Matthias Fuchs
837 Mal angesehen
Hallo Herr Fuchs,
dann fügen Sie nach der ersten Subtraktion eine oder mehrere weitere Ergänzungszeilen ebenfalls als Subtraktion ein. Und wenn Sie dann keine Zeile mehr haben, von der etwas abgezogen werden soll, nehmen Sie als ersten Wert die Zeilennummer einer Leer- oder Überschriftszeile. Diese können Sie dann auch für alle weiteren Ergänzungszeilen nutzen. Nimmt man als Beispiel die Zeile 1000 als Überschriftszeile, würde das wie folgt aussehen:
Bearbeitungsschlüssel 2 - Zeile 1010 / Zeile 1020
Bearbeitungsschlüssel 2 - Zeile 1000 / Zeile 1140
Bearbeitungsschlüssel 2 - Zeile 1000 / Zeile ...
Uwe Lutz
fuma
837 Mal angesehen
Perfekt!
Vielen vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Matthias Fuchs
