Hallo zusammen!
Seit Kurzem werden bei uns die Berichte im Duplexformat gedruckt. Möchte man mehrere Exemplare ausdrucken, kommt es vor, dass der erste Bericht in der korrekten und die weiteren Exemplare in der falschen Reihenfolge ausgegeben werden.
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder kann bei der Lösung behilflich sein?
Vielen Dank und viele Grüße.
Wir exportieren alle Auswertungen als PDF-Datei und drucken diese immer aus.
Ergebnis: keine Probleme ![]()
Vielen Dank für die Antwort!
Wie lösen Sie in diesem Fall das Problem, dass nicht alle Seite (bspw. Inhaltsverzeichnis, Deckblatt etc.) im Duplex-Format gedruckt werden soll?
Das Problem taucht bei uns gar nicht auf, da wir Jahresabschlüsse nie in duplex drucken.
In Ihrem Fall gibt es, bei PDF-Export, keine elegante Lösung, da die Druckbereiche und der Drucker einzeln, der Reihe nach, aufgerufen werden müssten.
Wir verwenden hier ein von mir programmiertes PDF-Konvertierungstool*, das in der Lage ist vor bzw. nach einer Konvertierung Batchaufgaben wie z. B. die PDF-Dateien auszudrucken. Damit könnte man versuchen das alles zu automatisieren. Wäre aber in Ihrem Fall doch sehr aufwendig und ob das so zielführend ist, wage ich zu bezweifeln.
Bliebe also doch nur eine DATEV-Lösung. Hierzu muss aber angemerkt werden, dass DATEV sämtliche Ausdrucke, meines Wissens nach, über Word ausführen läßt und das kann eben auch zu zeitkritischen Problemen führen.
Gruß A. Martens
* Leider wird ein notwendiges Fremdprogramm nicht mehr weiterentwickelt, kann aber noch verwendet werden. Bei uns dient mein Tool dazu, regelmäßige Routineaufgaben, wie z. B. PDF-Ablage, Mailversand, PDF-Druckerausgaben etc., zu automatisieren. Dafür kann man sog. Druckaufträge definieren, die einfach über eine Oberfläche ausgewählt werden können. Dieses Tool nutzen wir schon seit 10 Jahren und möchten es nicht mehr missen.
unabhängig von der Lösung, den Bericht in pdf auszugeben könnte man, DATEV typisch, einen Workaround anwenden.
Die Probleme entstehen ja immer wenn der Bericht eine ungerade Seitenzahl hat. Je nach optischen Gesichtspunkten können Leerseiten eingefügt werden damit die Seitenzahl wieder auf eine gerade Zahl kommt.
Im Bericht werden Abschnittswechsel angeboten, die den Duplexdruck steuern können, evtl. hier einmal experimentieren (also "Seitenlayout" "Umbrüche" "Abschnittswechsel" "Ungerade Seite (für Duplexdruck)" wäre so ein Kandidat). Von der Logik müsste dieser Abschnittswechsel als letzte Position im Bericht dafür sorgen, dass das nächste Exemplar auf einer neuen Seite beginnt. Ungeprüft, weil DATEV und Logik ...
KP
