Export Aufwandskonten in Excel komplett
letzte Antwort am 16.09.2019 12:01:16 von wielgoß
erdemkamsiz
6241 Mal angesehen
ich benötige immer mal wieder die ausgewerteteten Aufwandskonten von unserem Steuerberater.
Die Bearbeiterin teilte mir jedoch mit, dass sie nicht einfach mehrere Konten auswählen und als Excel Datei exportieren kann, sondern jedes Aufwandskonto einzeln in Excel übertragen und danach zusammenführen muss.
Gibt es hier keinen leichteren bzw. schnelleren Weg?
Besten Dank im Voraus.
wielgoß
6025 Mal angesehen
Hallo Herr Kamsiz,
der Excel-Export funktioniert auch in einem Arbeitsschritt. Eine Anleitung dazu gibt es hier:
Kontenstapel drucken / exportieren in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
Christian Wielgoß
0815
6025 Mal angesehen
Danke, Herr Wielgoß,
für diesen hilfreichen Tipp!
@DATEV: Es wäre hilfreich, wenn, egal, von wo aus das Ausgeben aufgerufen wird, die gleichen Funktionen zur Verfügung stünden respektive die verschiedenen Ausgabewege zu einem einzigen verschlankt würden (gleiches Thema wie das der unterschiedlichen Kontoblätter) ...
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
6025 Mal angesehen
Was hier aber definitiv fehlt ist das Ausblenden der stornierten und ausgezifferten Buchungen. Das hat nämlich DATEV intelligenterweise (?) nur in der Kontenansicht implementiert.
Tja DATEV, das fällt wieder unter der Kategorie: gut gewollt ist nicht gut gemacht.
DATEV, einfach mal nachdenken, manche Probleme entstehen dann nämlich gar nicht.
Gruß A. Martens
wielgoß
6025 Mal angesehen
Hallo Herr Martens,
um die ausgezifferten oder stornierten Buchungen auszublenden, starten Sie den Export direkt über die Auswertung Kontoblatt (mit entsprechend ausgewählten Eigenschaften/Einstellungen).
Christian Wielgoß
christlieb
6025 Mal angesehen
funktionieren will das Vorgehen aus dem Datevdokument bei mir nicht...
Ich selbst ziehe mir die Daten immer aus der "Buchungsübersicht" und schränke dort ggf. die Konten oder Monat ein, damit durch die Sammelkonten Debitoren und Kreditoren das Gro nicht doppelt ausgeworfen wird.
(z.B. Konto gleich 4000 - 8999 und Buchungsmonat gleich 😎
Stornobuchungen sind hier leider ebenfalls mit enthalten... Bei diesem Punkt kann man gleich ein Dank an die Datev richten welche ab 2018 die Spalte GU auswirft, welche es vorher nicht gibt...
Wenn Sie die Daten über mehrere Jahre weiterverwenden wollen, passen Sie auf diesen kleinen Kniff auf.
wielgoß
6025 Mal angesehen
Hallo Herr Christlieb,
das Dokument bezieht sich auf den Export von Daten der Kontoblatt-Auswertungen - in der Buchungsübersicht gibt es die dort genannten Möglichkeiten nicht.
Christian Wielgoß
