EBS Konvertierung
letzte Antwort am 19.07.2023 17:52:21 von Alexandra2
Alexandra2
434 Mal angesehen
Hallo Community, wir möchten gerne Buchsätze Excel einspielen. Da die Buchungsliste mit einer Soll und Habenseite
ist (2 Spalten) möchten wir die EBS Konvertierung nutzen. Leider bekommen wir jedes mal Nachfolgendes angezeigt:
TB20707: Fehler beim Import - schließen sie den Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen.
Der Mandant ist nicht geöffnet - habe es jetzt schon viele Mal probiert - leider ohne Erfolg - immer der gleiche Fehler.
Vlt. hatte jemand ebenfalls diese Problem gehabt. Das Tool läuft bis zu dem Fehler ok.
Vorab vielen Dank !
joergpauli
420 Mal angesehen
ist der Mandant denn wirklich geschlossen? Oft liegt es daran, das in den Einstellungen eine unbekannte Mandantennummer eingerichtet ist.
Versuchen Sie doch erst einmal die Übergabel als Stapel in ein beliebiges Verzeichnis und dann in der Fibu den Lauf manuell starten über Stapelverarbeitung und Import.
Das kann man in der letzten Maske des EBS Tools einstellen.
Wenn es so funktioniert, dann kann man schon einmal sicher sein, das die Konfiguration stimmt und da keine Fehler drin sind.
Alexandra2
410 Mal angesehen
Prima - bin fast verzweifelt. Habe den Datenpfad manuell eingestellt und nun klappt es.
Vielen Dank ! Schönen Abend !
