Controllingreport - BAB Abweichung
letzte Antwort am 20.11.2019 15:28:46 von Heinz_Bleyer
neumaierfibu
682 Mal angesehen
wir haben eine Abweichung zwischen BAB  und  Controllingreport festgestellt. Dies hängt vermutlich zusammen mit den Verteilschlüsseln, die eine Aufteilung auf mehrere Monate vorsehen.
Richtig ist die monatliche Abgrenzung im BAB, während im Controllingreport bereits die Gesamtkosten zugrunde gelegt werden.
Was müssen wir ändern, damit das Betriebsergebnis  übereinstimmt ?
Vielen Dank für eine entsprechende Info.
625 Mal angesehen
Nur ein Versuch: Wenn man den Wertenachweis zum Controllingreport benutzt, findet man evtl. schon Abweichungen zum BAB.
Ehemaliger DATEV-Mitarbeiter
Heinz_Bleyer
614 Mal angesehen
Guten Tag neumaierfibu!
Bitte prüfen Sie, ob der Saldo der Kostenrechnung mit dem FIBU-Saldo (der ja der gleiche sein muss wie im Controlling-Report) identisch ist. Am einfachsten prüfen Sie die Übereinstimmung mit der Kontensaldenliste:
  1. Öffnen Sie die Kontensaldenliste über Auswertungen | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontensalden.
  2. Setzen Sie in der geöffneten Kontensaldenliste unter Eigenschaften | Einstellungen | Umfang und Varianten den Haken bei FIBU-Saldo gesamt.
Sie sehen dann zwei Spalten nebeneinander: Die Spalte "Saldo gesamt" zeigt den Saldo der Kostenrechnung, die Spalte "FIBU-Saldo gesamt" den Saldo der Finanzbuchführung. Die beiden Salden am Ende der Kontensaldenliste ("Gesamtsaldo") müssen übereinstimmen. Stimmen die beiden Salden überein und es gibt dennoch Abweichungen zwischen dem konsolidierten BAB und der FIBU (z. B. mit der DATEV-BWA oder der Summen- und Saldenliste), enthält die konsolidierte Auswertung (z. B. BAB, Chefübersicht) nicht alle Kostenstellen/-träger.
Eine komplette Darstellung aller möglichen Ursachen bei Differenzen zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchführung finden Sie im Dokument  Kostenrechnung: Differenzen zwischen FIBU und KOST, die Werte stimmen nicht überein.
Mit freundlichem Gruß
Heinz Bleyer
