wir haben folgendes Problem:
Wir möchten gerne im Deckblatt unsere persönliches Cooperate Idendity einfügen und in den Folgeseiten ein anderes Design. Wir haben es bereits geschafft mit Wasserzeichen zu arbeiten, jedoch erhalten wir dann 2 Dokumente, die man dann nochmals extra zusammenfügen muss.
Kann man hier schon direkt ein Paket zusammenstellen, damit es als ein Dokument ausgegeben wird?
Wie macht ihr das in der Kanzlei? Über Wasserzeichen oder mittels Kopf- & Fußzeile?
Über konstruktive Tipps wären wir sehr dankbar.
Liebe Grüße und vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
im folgenden Hilfe-Dokument beschreiben wir ein mögliches Vorgehen (in Ihrem Fall benötigen Sie abweichend zur Überschrift bzw. Beschreibung im Hilfe-Dokument dann zwei PDF-Profile):
Dokument als PDF-Datei mit Wasserzeichen nur auf dem Deckblatt
Das Hilfe-Dokument beschreibt den Fall, dass nur das Deckblatt ein Wasserzeichen erhält und der restliche Berichte ohne Wasserzeichen erstellt wird. In Ihrem Fall müssen Sie also zwei Profile mit jeweils zwei unterschiedlichen Wasserzeichen erstellt werden.
Gehen Sie dazu gemäß der Anleitung unter 2.1 im Dokument vor und beachten Sie, dass für den Schritt "Weiteres Druckerobjekt anlegen und Einstellungen anpassen, damit neue PDF-Datei an bestehende PDF angehängt wird" auch ein Wasserzeichen angelegt wird.
Ziel ist es, dass Sie am Ende zwei PDF-Profile (mit Wasserzeichen) erstellt haben, die als Druckerobjekt exportiert wurden und somit in der Druckausgabe in Bilanzbericht für jeden Abschnitt beliebig hinterlegt werden können.
Frank Fischer
Produktmanagement und Service Bilanzbericht
Hallo Herr Fischer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe bereits einen Drucker mit dem Wasserzeichen "Deckblatt" und einen mit dem Wasserzeichen der "Folgeseiten" erstellt.
Wenn ich nun beim Drucken des Berichts die unterschiedlichen Drucker für die jeweilige Seite eingebe, erhalte ich 2 Dokumente, die ich im Anschluss noch zusammenfügen muss.
Können wir uns den letzten Schritt des Zusammenfügens sparen?
wie in der Anleitung für die erste PDF beschrieben zunächst unter Punkt 2.2 und dort unter Punkt 7 das Kontrollkästchen deaktivieren. Damit zwar eine PDF erstellt, sie ist aber nicht im "Zugriff".
Und nun für das zweite Druckerobjekt einstellen, dass die neue PDF-Datei an die bestehende PDF-Datei angehängt wird.
Dadurch wird beim ersten Speichern unter Dialog die PDF abgelegt aber nicht geöffnet und anschließend direkt beim zweiten "Speichern unter" muss die erste PDF-Datei angeklickt werden, dadurch wird gemäß der Einstellung die neue PDF an die bestehende angehängt und als Ergebnis nur eine PDF angelegt als Ergebnis.
Frank Fischer
ergänzend dazu vielleicht passend:
seit einer Weile sind die Bilanzberichte UNFASSBAR langsam in der Bearbeitung, fügt man eine Excel Tabelle (Branchenvergleich zB) ein, dauert es mindestens 5-7 Minuten bis überhaupt was passiert und dann kommt (keine Rückmeldung) - ab und an stürzt es einfach ab und es lässt sich nicht öffnen, ist zwischen den Servern einfach eingefroren. auch kein Löschen möglich ...
hatte das schon mal jemand von euch?`
