Bilanzbericht comfort / Kontoblatt --> Buchungen nicht ersichtlich
letzte Antwort am 18.08.2023 11:18:32 von Frank_Fischer
ChrisW
339 Mal angesehen
vielleicht ist es einfach schon zu spät und ich sollte nach Hause gehen.
Ich habe das Problem das im Bilanzbericht unter den Konten/Posten keine Buchungen ersichtlich sind, wenn ich ein Kontoblatt öffne.
Kennt jemand des Rätsels Lösung, damit ich die Bewegungen auf dem Kontoblatt sehen kann?
DANKE
Frank_Fischer
311 Mal angesehen
die Liste der Buchungen ist nur dann gefüllt, wenn in den Programmen der Abschlussprüfung Buchungen für Fremddatenbestände gebucht wurden. Buchungen aus Kanzlei-Rechnungswesen werden in dieser Ansicht u.a. aus Performancegründen nicht angezeigt. Deshalb sind im Kontoblatt nur die Jahresverkehrszahlen sichtbar.
Frank Fischer
Produktmanagement und Service Bilanzbericht
ChrisW
276 Mal angesehen
Hallo Herr Fischer,
danke für die Antwort, wenn sie auch nicht ganz so toll ist.
Haben Sie denn einen Trick wie man zu REWE ganz schnell auf das Kontoblatt mit den Buchungen springen kann?
Bei mir öffnet sich aus dem Bilanzbericht heraus zwar das REWE aber ohne dass auch das Kontoblatt geöffnet wird.
Danke.
ChrisW
275 Mal angesehen
Hallo @Frank_Fischer
noch eine Frage.
Wie kann ich in einen Bilanzbericht einer GmbH & Co. KG die Sonderbilanzen und GuVs der Gesellschafter mit einbinden?
Danke.
Frank_Fischer
265 Mal angesehen
das geht ab Bilanzbericht comfort nur mit Hilfe der Funktion Einfügen / PDF:
PDF-Datei einfügen
Frank Fischer
ChrisW
261 Mal angesehen
Und wie kann ich dann hierzu einen Erläuterungsteil schreiben?
Muss ich erst für die Sonderbilanzen jeweils einen eigenen Bilanzbericht unter einer eigenen Mandanten-Nr. eröffnen und dann als PDF abspeichern und wieder einbinden?
Wär ganz schön umständlich.
Frank_Fischer
252 Mal angesehen
ein Bericht mit Auswertungen und Erläuterungsbericht kann immer nur für einen Ordnungsbegriff in Kanzlei-Rechnungswesen geschrieben werden, somit muss pro Sonderbilanz ein eigener Bericht angelegt werden.
Frank Fischer
