Belegupload aus TROI-DATEV-Export Workaround
0
Keksecke
Nachricht 1 von 1
102 Mal angesehen
WorkAround-Anleitung für Kollegen, die Mandantendaten einspielen wollen, die aus dem Programm "Troi" auf einem Applerechner erstellt werden.
Extrahiert man die erhaltene .zip-Datei werden einem die Problemverursachenden Daten beim Exportieren schon angezeigt.
Die Dateien könnten nicht kopiert werden wegen einer Fehlermeldung:
"Fehler 0x80070057: Falscher Parameter"
Prüft man anschließend die kopierten Dateien stellt man fest, dass die Datei dennoch Kopiert wurde, aber der Dateiname hat sich wie von Zauberhand selbst geändert.
Jetzt nur noch in der enthaltenen document.xml via "Bearbeiten" und Suchfunktion die Bezeichnung ebenfalls ändern.
Dann sollte der .xml-Schnittstellenupload funktionieren.
(Hintergrundinfo hierzu: Im Apple-System wurden die Dateien mit einem "/" im Namen hochgeladen. In der .zip ist die Datei dann mit ":" anstelle des "/" benannt und beim Entzippen macht Windows aus dem ":" ein "_". Mit dem "_" kommt der Belegupload dann auch wieder klar.)
Geschichten die man sich nicht ausdenken kann.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0
