ASCII-Import Kontensalden statt Bewegungsbuchungen
16
letzte Antwort am 12.04.2018 07:51:11 von andreashofmeister
mapex
Nachricht 1 von 17
1507 Mal angesehen
hallo,
mir ist bekannt, dass ASCII für sich nicht mehr so lange zur Verfügung stehen wird, dennoch nutzen wir es natürlich noch und ich stehe gerade vor einem Problem.
Wir müssen Daten aus Excel in Kanzlei-Rewe einspielen. Normalerweise mache ich das mit ASCII und schreibe mir je nachdem wie die Spalten aufgegliedert sind eine Maske - im Idealfall besteht schon das DATV-Format. Hier nicht der Fall.
Ich habe aber keine Buchungsstapel oder Bewegungen in Excel. sondern Summen- und Salden. Ist das überhaupt möglich diese einzuspielen? Ich finde nämlich nichts und auch die Schnittstellenbeschreibung der DATEV auf Dok. 1080789 geht nur von Stamm und Bewegungsdaten aus.
Muss ich also wirklich, wenn ich nur eine Susa habe, entweder die Daten manuell erfassen über 9090 oder die ganze Jahresbuchhaltung anfordern? Oder gibt es einen Kniff / Trick den ich noch nicht kenne?
Bitte schnell antworten, danke!
KOB
mkinzler
Nachricht 2 von 17
751 Mal angesehen
Nicht das ASCII-Format stirbt, sondern das "alte" ASCII-Format (bisherige Formate). Eigene Formate können Sie weiter anlegen und verwenden.
mapex
Nachricht 3 von 17
751 Mal angesehen
habs gefunden
KOB
willimüller
Nachricht 4 von 17
751 Mal angesehen
Hallo Herr Ammon,
das Tool EBS Aufbereitung (Datev Toolbox) hilft in solchen Fällen.
Verschiedene Formate lassen sich auch speichern.
Schöne Grüße
Willi Müller
Nachricht 5 von 17
751 Mal angesehen
EBS. Top-Tool. Kann fast alles einlesen. Und erklärt sich zudem von selbst!
willimüller
Nachricht 6 von 17
751 Mal angesehen
Und wenn das Tool jetzt noch in Kanzlei Rewe eingebaut wäre und nicht stattdessen eine gesonderte ASCII Importfunktion für Bewegungsdaten entwickelt würde.... 🙂
Warum man das "Tool" für den Import von Exceldaten in die Datev extra bezahlen muss, könnte ja auch mal geklärt werden. Ob sich das andere Softwareanbieter trauen würden?
Nachricht 7 von 17
751 Mal angesehen
Das Tool ist ein Unikum. Der Preis hat sich mittlerweile mehr als rentiert. Hauptsache, das Programm wird weiterhin auch gewartet. Natürlich finanziell überschaubar.
Allein der Nutzen bei einer einmaligen Anwendung rechtfertigt den Preis.
Nachricht 8 von 17
751 Mal angesehen
Ich habe mir einmal ein Excel-Tool selbst erstellt, um die SuSa aus Simba -> DATEV zu konvertieren.
Public Enum DATEVCol
    dcBetrag = 1
    dcSH = 2
    dcDatum = 3
    dcBelegnr1 = 4
    dcBelegnr2 = 5
    dcBS = 6
    dcKonto = 7
    dcGKonto = 8
    dcKost1 = 9
    dcBuchungstext = 10
    dcFestschreibung = 11
End Enum
Public Sub CreateSimbaSuSa2DatevFibu()
      Dim wbk As Workbook
      Dim wshQ As Worksheet
      Dim wshT As Worksheet
      Dim lRow As Long, i As Long
      Dim tRow As Long
      Dim sTemp As String
      Dim dYear As Long, dFibu As Date
   On Error GoTo CreateSimbaSuSa2DatevFibu_Error
10    Application.DisplayAlerts = False
30    Set wbk = ActiveWorkbook
40    Set wshQ = ActiveSheet
50    Set wshT = wbk.Sheets.Add
60    wshT.Name = "Export_DATEV"
70    lRow = wshQ.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
80    tRow = 1
90    i = 1
100   sTemp = wshQ.Cells(i, 1).Value
110       dYear = CLng(right(sTemp, 4))
120   sTemp = Trim(Left(sTemp, Len(sTemp) - Len(dYear)))
130       dFibu = DateAdd("m", 1, CDate("01." & Trim((Mid(sTemp, InStrRev(sTemp, " "), Len(sTemp)))) & "." & CStr(dYear))) - 1
140   With wshT
150               .Cells(tRow, DATEVCol.dcBetrag).Value = "Betrag"
160               .Cells(tRow, DATEVCol.dcDatum).Value = "Datum"
170               .Cells(tRow, DATEVCol.dcKonto).Value = "Konto"
180               .Cells(tRow, DATEVCol.dcGKonto).Value = "GKonto"
190               .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "SH"
200               .Cells(tRow, DATEVCol.dcBelegnr1).Value = "BelegNr1"
210               .Cells(tRow, DATEVCol.dcBelegnr2).Value = "BelegNr2"
220               .Cells(tRow, DATEVCol.dcBS).Value = "BS"
230               .Cells(tRow, DATEVCol.dcBuchungstext).Value = "Buchungstext"
240               .Cells(tRow, DATEVCol.dcKost1).Value = "Kost1"
241               .Cells(tRow, DATEVCol.dcFestschreibung).Value = "Festschreibung"
      'Step 1 => EB-Werte
250   For i = 1 To lRow
260           If IsNumeric(wshQ.Cells(i, 1).Value) And IsEmpty(wshQ.Cells(i, 1).Value) = False Then
270               Select Case wshQ.Cells(i, 1).Value
                  Case 9000 To 9999
280                   GoTo weiter1
290               End Select
300               If Abs(wshQ.Cells(i, 5)) > 0 Then
310                   tRow = tRow + 1
                      'EB-Werte
320                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcDatum).Value = "01.01." & dYear
330                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcGKonto).Value = wshQ.Cells(i, 1)
340                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcKonto).Value = "9000"
350                   If wshQ.Cells(i, 6) = "S" Then
360                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcBetrag).Value = wshQ.Cells(i, 5)
370                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "H"
380                   Else
390                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcBetrag).Value = wshQ.Cells(i, 5)
400                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "S"
410                   End If
420                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcBuchungstext).Value = "EB-Werte"
430               End If
440           End If
weiter1:
450   Next
      'Step 2 => JVZ
460   For i = 1 To lRow
470           If IsNumeric(wshQ.Cells(i, 1).Value) And IsEmpty(wshQ.Cells(i, 1).Value) = False Then
480               Select Case wshQ.Cells(i, 1).Value
                  Case 9000 To 9999
490                   GoTo Weiter2
500               End Select
                      'Summe-S
510               If Abs(wshQ.Cells(i, 9)) > 0 Then
520                   tRow = tRow + 1
530                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcDatum).Value = dFibu
540                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcGKonto).Value = wshQ.Cells(i, 1)
550                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcKonto).Value = "9090"
560                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcBetrag).Value = Abs(wshQ.Cells(i, 9))
570                   If wshQ.Cells(i, 9) > 0 Then
580                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "H"
590                   Else
600                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "S"
610                   End If
620               End If
630             End If
640             If IsNumeric(wshQ.Cells(i, 1).Value) And IsEmpty(wshQ.Cells(i, 1).Value) = False Then
                      'Summe-H
650               If Abs(wshQ.Cells(i, 10)) > 0 Then
660                   tRow = tRow + 1
670                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcDatum).Value = dFibu
680                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcGKonto).Value = wshQ.Cells(i, 1)
690                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcKonto).Value = "9090"
700                   .Cells(tRow, DATEVCol.dcBetrag).Value = Abs(wshQ.Cells(i, 10))
710                   If wshQ.Cells(i, 10) > 0 Then
720                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "S"
730                   Else
740                       .Cells(tRow, DATEVCol.dcSH).Value = "H"
750                   End If
760               End If
770           End If
Weiter2:
780   Next
790   End With
820   Application.DisplayAlerts = True
830   Call MsgBox("Der FiBu-Export war erfolgreich." _
                  & vbCrLf & "Die Buchführung kann jetzt in DATEV übernommen werden." _
                  , vbInformation Or vbDefaultButton1, "Export SuSa")
   On Error GoTo 0
   Exit Sub
CreateSimbaSuSa2DatevFibu_Error:
   MsgBox "Fehlernr.: " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in Prozedur CreateSimbaSuSa2DatevFibu von Modul mdlDATEV_Tools", , "Fehler in Zeile: " & Erl
End Sub
Wir brauchen das Tool zwar nicht mehr, aber als Ideengeber kann es durchaus herhalten.
Die SuSa hat folgenden Aufbau:
Das Tool funktioniert meines Erachtens.
Gruß A. Martens
Nachricht 9 von 17
751 Mal angesehen
Ja. Das mag sein.
Aber: Mit dem EBS-Tool bekommen Sie u.U. Einzelbuchungssätze aus anderen System in DATEV eingelesen.
Das können dann schon mal mehrere 10.000 Einzelbuchungen sein. Hat erhebliche Vorteile im Gegensatz zu Salden.
Und dafür ist das EBS-Tool sein Geld wert. Und das gab es m.E. schon lange vor den anderen Schnittstellen (ASCII brauchte ja auch seine Zeit).
A. Hofmeister
Nachricht 10 von 17
751 Mal angesehen
Ich wollte auch nur eine Möglichkeit aufzeigen, eine SuSa zu übernehmen ohne gleich ein Tool zu kaufen.
Die Übernahme von Einzelbuchungssätzen kann nämlich auch noch andere Probleme auslösen.
Gruß A. Martens
Nachricht 11 von 17
751 Mal angesehen
Hallo Herr Martens,
welche Probleme meinen Sie?
Danke für Feedback,
mfG
A. Hofmeister
Nachricht 12 von 17
751 Mal angesehen
Ich kenne das EBS-Tool nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen bei Automatikkonten kommen könnte. Das Tool kommt doch zum Einsatz, wenn das Originalprogramm keine DATEV-konforme Exporte von FiBu-Daten besitzt. Deshalb doch der Importassistent. Es war nur eine Vermutung von mir. Das muss nicht stimmen und ich will/kann das Tool auch nicht bewerten.
Gruß A. Martens
Nachricht 13 von 17
751 Mal angesehen
Nein. Stimmt so nicht (ganz).
Automatikkonten sind natürlich auch ein Problem. Aber nicht nur beim EBS-Tool.
Das kommt aber (nicht erst) im EBS-Tool hoch sondern schon vorher. Genauso wie bei jedem anderen Import (von Automatikkonten auch). Das lässt sich dann aber schon beim nachgelagerten Bearbeiten lösen. Mit allen dokumentarischen Konsequenzen.
Oder aber vorher beim Festlegen des Exports. Manche Fremdanbieter lösen das ganz galant durch vorherige Kontenüberleitungen.
MfG, A. Hofmeister
Jens_Bunte
Nachricht 14 von 17
751 Mal angesehen
eine Frage zu dem Tool:
Ich muss 2 Exporte erstellen, wenn das Soll und Habenzeichen in einer Spalte ist, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Danke!
Nachricht 15 von 17
751 Mal angesehen
Ist diese Frage noch relevant, Herr Bunte?
Jens_Bunte
Nachricht 16 von 17
751 Mal angesehen
Ja.
Nachricht 17 von 17
751 Mal angesehen
Sie haben ja dann in den Daten (für diesen Fall) eine Spalte mit "Soll" und eine mit "Haben"- Kennzeichen. Deswegen dann 2  Exporte. Das kann dann auch über eine Tabelle erfolgen, Sie müssten dann nur die Spaltenüberschriften entsprechend "anpassen" und die "0-Buchungen" ignorieren (Sorry, ich kenne die Tabelle nicht und muss hier Annahmen treffen, die evtl. nicht zutreffen....)
Bei solchen Fällen vielleicht mal überlegen, ob es nicht gleich sinnvoller ist, über das Importieren im ASCII-Format zu gehen. Da wird nämlich nur nach der Spalte mit S/H-Bezeichnung gefragt. Dann müssen Sie das nicht "trennen".
Danke für Feedback!
