SQL 2017 SE bricht Installation ab
letzte Antwort am 21.09.2020 13:49:24 von monti
monti
678 Mal angesehen
Hallo Zusammen!
Die SQL 2017SE Installation auf einem Server 2012R2 bricht mit Fehler INI07278 ab.
Im Log steht "C:\Windows\system32\schtasks.exe" => FEHLER: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Datei ist aber vorhanden!
Nun gibt es ja Dok 1045572. Also SQL Installation nach Anleitung bereinigt.
Datev ISO 14.0 vorhanden. Aus dem im DOK angegebenen Pfad installiert.
SQL Installation bricht wieder mit INI07278 ab.
Hat jemand vielleicht einen Rat?
660 Mal angesehen
INI07278 beim Installieren von Microsoft SQL Server (DATEV)
Das schon gelesen? Hilft meistens sehr gut weiter.
monti
653 Mal angesehen
ja schon gemacht. Ich bekomme keine der genannten Exit Codes.
641 Mal angesehen
Keine der genannten heißt gar keinen ExitCode oder einen anderen?
monti
635 Mal angesehen
Exit Code 1
630 Mal angesehen
Das LogFile könnte ggf. hier helfen. Daraus kann man mehr als ExitCode 1 lesen.
monti
619 Mal angesehen
Hier mal ein Ausschnitt aus den seitenlangen Protokoll mit dem Fehler:
#TID:0001 #T:11:40:23,692: <INF> #L:<"C:\Windows\system32\schtasks.exe">
Asynchronous process start = False
Arguments = /run /TN DV_PerfmonStopp
WorkingDir = C:\Windows\system32
Domain =
#TID:0001 #T:11:40:23,692: <INF> #L:</"C:\Windows\system32\schtasks.exe">
#TID:000F #T:11:40:23,992: <ERR> #L:"C:\Windows\system32\schtasks.exe" => FEHLER: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
#TID:0001 #T:11:40:23,993: <INF> #L:Process finished. Exitcode: 1
#TID:0001 #T:11:40:23,993: <INF> #L:Elapsed execution time: 300 ms
#TID:0001 #T:11:40:23,993: <INF> #L:Returncode=1, LAST_EXE_CALL_EXIT_CODE=1
#TID:0001 #T:11:40:23,993: <INF> #L:</CustomProgCall>
#TID:0001 #T:11:40:23,993: <INF> #L:<CustomProgCall>
