DFÜ- Problem lokal oder im RZ?
10
letzte Antwort am 09.02.2016 07:44:46 von mkolberg
mkolberg
Nachricht 1 von 11
9017 Mal angesehen
Heute machte unser Komm- Server Probleme, als daß die Abo- Aufträge nicht funktionierten und dann niemand mehr senden konnte. Nach Neustarts der Komm- Servers funktionierte das Sendern von einigen Arbeitsstationen nicht mehr, während die Buchhaltung vom Komm- Server selber gesendet werden konnte.
Frage: Gab es ein Problem im Rechenzentrum, oder muß ein lokales DFÜ- Problem gesucht werden?
mkinzler
Nachricht 2 von 11
851 Mal angesehen
Lt. der Störungsseite des RZ, gab es keine Probleme
Wartungen und Störungen
mkolberg
Nachricht 3 von 11
851 Mal angesehen
Wenn es auf der Störungsseite Hinweise gäbe, dann müßte ich hier nicht nachfragen.
So bleibt die Frage, welche Geisterhand möglicherweise die komplette Netz- Konfiguration zerschossen hat.
mkolberg
Nachricht 4 von 11
851 Mal angesehen
Gab es heute irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Bereich RZ- Rückübertragung LODAS? (Abo- System)
Wenn "nein", dann scheint der Kommserver auf Win 10 nicht stabil zu laufen und massive Probleme zu haben.
Die Win- 7- Installation wurde vor dem DATEV- Update 9.1 auf 10 gehoben, und bei den Anwendern an anderen Clients kommt jetzt die Meldung, der Kommserver sei nicht korrekt gestartet. Am Kommserver selber funktioniert alles problemlos und die Ampeln sind auf Grün. (Kommunikationsproblem Clients- Sever?)
(Die Probleme vom 8.1.16 kamen nach dem Upgrage auf Win 10, -> Rücksicherung Win 7 als Dualboot)
Nach dem Starten des KommServers von der Win- 7 Partition gibt es keinerlei Probleme.
PS: Bin außer Haus, also bitte jetzt keinen DATEV- Rückruf per Telefon.
Nachricht 5 von 11
851 Mal angesehen
wenn der KommServer lokal kann und im Netz nicht, dann liegt es meist an den Einstellungen im DNS. Diese könnten sich nach dem Upgrade verschoben haben und nicht mehr passen.
KP
mkolberg
Nachricht 6 von 11
851 Mal angesehen
Danke für den Hinweis. Bis Montag läuft der Kom- Server jetzt problemlos über Win 7 (Dualboot unter identischer Anmeldung und IP- Adresse) und dann werde ich mir die Situation genauer ansehen. Sollte ein "ipconfig /flushdns" auf den Stationen die DNS wieder gerade biegen, oder gibt es Erfahrungswerte mit dem Komm- Server auf Win 10?
Nachricht 7 von 11
851 Mal angesehen
Folgende Fragen würde ich noch prüfen:
1. Sofern der KommServer in der Domäne ist prüfen, ob es ein 2. Computerkonto gibt.
2. Sind die lokalen  Einstellungen der DFÜ unter 10 noch so wie unter 7?
3. Hat durch den Wechsel auf 10 eine Änderung der ip Adresse stattgefunden? Wenn ja, dann stimmt im DNS der CNAME Eintrag nicht.
KP
mkolberg
Nachricht 8 von 11
851 Mal angesehen
Danke für die DNS- Tips.
folgende Maßnahmen führten zum Funktionieren des Komm- Servers:
1. Ändern von Name und IP- Adresse des Win7- alt- Gerätes
2. Entnahme und neu Registrierung des Win 10 Gerätes in der Domäne
3. "flushdns" am Server & Clients
4. Server- Neustart (aufgrund von MS- Updates)
Trotzdem... Gestern Mittag mußte ein Neustart des Kommservers durchgeführt werden, da eine Mitarbeiterin Probleme mit den LODAS- Probeabrechnungen hatte.
(Am Komserver wird normal bis intensiv gearbeitet (Jahresabschlüsse) und gestern Remote- Sessions wg. Telefonanlage)
-> Die Win 10- Umstellung ist damit abgeschlossen, und hoffentlich hört auch der KommServer auf zu zicken.)
mkolberg
Nachricht 9 von 11
851 Mal angesehen
Das Dokument 0903144 - Installationswegweiser Kommun... - LEXinform/Info-DB
"3.3.1  Wahl der Netzwerkschnittstelle" möchte noch abgearbeitet werden.
(NetBIOS -> TCP/IP)
Klaus_Graf
Nachricht 10 von 11
851 Mal angesehen
Vielen Dank für den Hinweis!
Die Kollegen haben das Dokument  Installationswegweiser Kommunikationsserver pro in Bezug auf NetBIOS und Windows 10 angepasst.
Die geänderte/ergänzte Passage finden Sie unter 3.3.1:
  • Windows 8 und höher oder Windows Server 2012 und höher...
Klaus Graf
Moderator
Mit freundlichem Gruß Klaus Graf
Service Technische Basis | DATEV eG
mkolberg
Nachricht 11 von 11
851 Mal angesehen
Mittlerweile ist auch der Kommserver unter Win 10 aktiv, und es funktioniert alles problemlos.
10
