Anzeige von Erfassungsformularen und Listen nebeneinander
letzte Antwort am 20.12.2019 18:53:26 von StB-Hense
StB-Hense
218 Mal angesehen
Es ist zwar möglich, die Anzeige von Erfassungsformularen und Listen nebeneinander zu aktivieren, aber nur innerhalb des Fenster des geöffneten Steuerprogramms. Gerade beim Arbeiten mit mehreren Monitoren wäre es aber besser und übersichtlicher, wenn ein Verschieben des Fensters auch über den angezeigten Programmbereich hinaus auf einen anderen Monitor verschoben werden könnte. Damit wären Prüf- und Abstimmarbeiten wesentlich einfacher und Übersichtlicher möglich. Bisher ist das nur möglich, in dem die Liste in Word geöffnet wird.
aschreiber
184 Mal angesehen
Sie könnten das Programmfenster insgesamt auf die beiden Monitore vergrößern und so einen zumindest ähnlichen Effekt erzielen.
Alexander Schreiber
StB-Hense
160 Mal angesehen
Das ist richtig. Aber einer meiner 3 Monitore ist zur Dokumentenansicht hochkant ausgerichtet. Wenn jetzt das Fenster auf die volle Höhe des hochkant ausgerichteten Monitors gezogen wird sind auf den beiden anderen Monitoren Bereiche nicht sichtbar und es können dort keine Erfassungen erfolgen. Bei bestimmten Listen ist die Ansicht auf dem hochkant ausgerichteten Monitor aber übersichtlicher.
