Passwort in Zahlungsverkehr?
letzte Antwort am 31.03.2017 08:03:12 von Uwe_Heger
fuchs2008
419 Mal angesehen
wir erstellen über Lohn und Gehalt die Lohnabrechnung und erzeugen dann mit dem Programm Zahlungsverkehr die Überweisungsdatei ( .XML).
Diese .XML-Datei wird dann an den Mandanten weitergegeben.
Wie kann diese Datei am einfachsten mit einem Passwort verschlüsselt werden? Wo finden wir Infos?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Fuchs
mkinzler
165 Mal angesehen
Am Besten in ein verschlüsseltes Archiv packen. (z.B. ZIP)
fuchs2008
165 Mal angesehen
Hallo Herr Kinzler,
das war auch unsere (bisherige) Lösung.
Da jedoch in allen möglichen Programmen beim Export eine Passwortverschlüsselung möglich ist, dachten wir das bei solch sensiblen Daten wie Zahlungsverkehr eigentlich eine Passworteingabe/-Hinterlegung im Programm das sein "muss" ....
mkinzler
165 Mal angesehen
Wenn, müssten das dann ja alle Bankprogramme unterstützen
Uwe_Heger
165 Mal angesehen
Hallo 2008 Fuchs,
Herr Kinzler hat es mit seiner Antwort auf den Punkt gebracht, vielleicht noch ein paar weitere erklärende Worte von mir. Das Problem bei Verschlüsselung ist, dass es sich dabei um eine individuelle Vereinbarung zwischen den beiden Partnern handelt. Es gibt ja keine allgemein gültige Verschlüsselung. Am weitesten verbreitet und damit verfügbar dürfte tatsächlich die Verschlüsselung im Zip sein.
Aber spätestens, wenn Sie asymmetrische Verschlüsselungsverfahren nutzen möchten, müssen Sie bei sich und beim Partner sicherstellen, dass beide die passende Infrastruktur besitzen und dies alles in die (jeweils genutzte und ggf. unterschiedliche) Software integriert ist.
Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist diese Integration entweder nicht simpel und bequem (zumindest in der Einrichtung und Pflege, manchmal aber auch in der Nutzung) oder kostspielig. Irgendwo dazwischen dürfte sich die Wahrheit der meisten Verschlüsselungsintegrationen bewegen ;o)
Uwe Heger
Produktmanagement und Service Zahlungsverkehr
