Asci import - LODAS
letzte Antwort am 15.12.2015 17:22:01 von zwilla
zwilla
1549 Mal angesehen
habe z.B. folgende Daten, die ich über Asci importieren muss, in die Zeiterfassung.
Beraternummer;Mandant;
Z1:     12345;100;OP;41;040215;011115;301115;xxxx
Stunden(+04000);BS(1);Kostenstelle(5100);Personalnummer(046);Lohnart (006)
Z2:     +04000;1;5100;046;006;
Z3:     +16800;1;5100;023;009;
Z4:     +01450;1;5100;025;009;
Das ist die Grundlage meiner Daten. (Z1-Z4 ist die Zeilennummer, welche nicht in der Quelldatei steht)
Mehr als die Daten oben, gibt es nicht, der Rest wird in DATEV selbst erledigt.
Gibt es irgendwo eine Info, wie die Daten für den Import aussehen müssen?
Kann man evtl. irgendwo mal was exportieren, was ich dann wieder importieren könnte?
Meine Vorgehensweise: Ich werde die Daten aus der Ur-Alt Zeiterfassung exportieren, dann mittels MS-Access aufbereiten und dann manuell in DATEV einspielen.
Vielen herzlichen Dank für Euro Hilfe
Tags (1)
628 Mal angesehen
such mal im DATEV Programmpfad nach der Lodas_SSH.pdf, da steht alles drin...
zwilla
628 Mal angesehen
Vielen Dank!
Habe es hinbekommen, nun muss ich noch ein kleines Programm schreiben mit dem die Daten aus der alten Erfassung in das neue Format transformiert werden.
Habe auch schon einen ersten Import in DATEV gemacht der perfekt und fast auf Anhieb durchgelaufen ist.
