Abfrage Stammdaten Unfallversicherung nicht möglich - Warum ??
letzte Antwort am 26.04.2019 13:46:19 von maverick1305
maverick1305
318 Mal angesehen
Hallo an alle,
brauche mal wieder eure Hilfe.
Wir haben eine neue Firma über LODAS angelegt. Die Mitgliedschaft der Unfallversicherung ist komplett erfasst.
Wenn man die Gefahrentarifstellen erfassen will kommt die Meldung das eine manuelle Erfassung nicht möglich ist - man soll die
Abfrage Stammdaten Unfallversicherung durchführen.
Wenn man die Abfrage dann über den Menüpunkt Mandant/Abfrage Stammdaten Unfallversicherung starten will kommt die Fehlermeldung
Wie kann man dies jetzt durchführen, ohne dass die eigentliche Abrechnung (Verarbeitung im RZ) schon gestartet wird ??
Denn in der Probeabrechnung werden die fehlenden Gefahrentarifstellen ja als Fehler ausgewiesen.
Danke für eure Hilfe!
wielgoß
164 Mal angesehen
Hallo Herr Wolter,
rufen Sie das Dialogfenster Daten senden in LODAS auf.
Im Bereich Stammdaten belassen Sie den Haken bei Stammdaten komplett, entfernen Sie aber im Bereich Monatsabrechnung den Haken bei Bewegungsdaten/Monatsabrechnung - ist hier kein Haken gesetzt, wird keine Abrechnung durchgeführt.
Es werden nicht nur die Mandantendaten sondern auch Personalstammdaten gesendet - ein Löschen von Mitarbeitern ist im Anschluss nicht mehr möglich.
Christian Wielgoß
maverick1305
164 Mal angesehen
Danke für Ihre Antwort.
Habe es so ausprobiert und konnte dann die Abfrage Stammdaten UV auch senden.
Wie kommen die Gefahrentarifstellen jetzt zurück ? automatisch bzw. können sie irgendwie eingelesen werden ?
wielgoß
164 Mal angesehen
Hallo Herr Wolter,
es kann bis zu einem Tag dauern, bis die erforderlichen Daten der Berufsgenossenschaft vorliegen. Bei den Rückmeldedaten kommt es darauf an, ob Sie die Automatik für die Rückmeldedaten eingerichtet haben, aber auch ein manueller Abruf ist möglich.
Grundsätzliche empfehle ich Ihnen (sofern noch nicht geschehen), ein Abo für die Rückmeldedaten anzulegen:
Elektronisches Rückmeldeverfahren einrichten
Hier finden Sie Infos, wenn Sie die Daten manuell abholen möchten:
Rückmeldedaten manuell anfordern und übernehmen
Christian Wielgoß
maverick1305
164 Mal angesehen
ok DANKE, werde es ausprobieren.
Schönes WE
