Prüfung Kontenzwecke
letzte Antwort am 24.11.2018 15:16:14 von 0815
prellmanuela
541 Mal angesehen
wir sind auch fleißig dabei unsere Kontenzwecke zu prüfen. Allerdings haben wir folgendes festgestellt:
Wir haben Gewinnermittler (EÜR). Als ZOT ist auch Korrekt die S20... bzw. S21 hinterlegt. In der Kontenzweckprüfung ist aber grundsätzlich Bilanz eingestellt. Ist das Problem nur bei uns? Sind hier irgendwelche Kanzleistammdaten falsch hinterlegt?
Bei einem Gewinnermittler (EÜR) haben wir weiterhin das Problem, dass dieser in vorherigen Jahren Bilanzierungspflichtig war. Aus diese Grund hatten wir 2 Bereiche (HB und StB) angelegt. Da zur EÜR gewechselt wurde, haben wir den Bereich StB beendet. Nunmehr kann keine Kontenzweckprüfung durchgeführt werden, da HB eingestellt ist. Ein Wechsel zu StB ist nicht ersichtlich möglich und "Keine Zuordnung" ist in den Bereichen auch nicht möglich. Hatte das Problem auch schon jemand?
Gibt es zu den oben genannten Einstellungsproblemen vielleicht schon Info-Dokumente?
Vielen Dank für entsprechende Hinweise.
Katrin_Dietrich
161 Mal angesehen
Hallo Frau Prell,
bei der Rechtsform Einzelunternehmen wurde in der Version 7.1 von Kanzlei-Rechnungswesen grundsätzlich die Gewinnermittlungsart mit Bilanz vorbelegt. Mit der Installation von Kanzlei-Rechnungswesen 7.2 werden Bestände bei denen eine Zuordnungstabelle nach § 4 Absatz 3 vorhanden ist automatisch korrigiert auf Einnahmenüberschussrechnung, wenn die Gewinnermittlungsart nicht bereits manuell verändert wurde.
Sie können unter Stammdaten | Mandantendaten | Grunddaten Rechnungswesen die Gewinnermittlungsart ändern oder bis zur Installation von Kanzlei-Rechnungswesen 7.2 warten.
Bei Ihrem Mandanten Gewinnermittlung nach §4 Absatz 3 mit Bereich Handelsrecht gibt es eine Lösung, die wir aber zusammen mit Ihnen am PC durchführen müssen. Wenden Sie sich deshalb bitte an den Anwenderservice Jahresabschluss.
Katrin Dietrich
Produktmanagement und Service Jahresabschluss
lathwesen
161 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Dietrich,
wird dies also erst mit der Januar DVD angepasst oder ist dies bereits im Jahreswechsel Patch vom 12.12. enthalten?
Katrin_Dietrich
161 Mal angesehen
Hallo Herr Lathwesen,
ja richtig mit der Januar DVD 12.1.
Katrin Dietrich
161 Mal angesehen
Genaue Angaben finden Sie auch in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1003542.
