Kostenstellen einspielen
letzte Antwort am 02.03.2021 12:55:31 von Susanne_Dra2
Susanne_Dra2
597 Mal angesehen
ich bin neu in der Kostenstellen/-trägerrechnung. Kann ich aus einem anderen System bestehende Kostenstellen/-träger in Datev einspielen oder muss ich wenn ich die Kostenstellen anlegen/ändern möchte das für jede einzelne gesondert machen?
In KaRewe wurde diese länger nicht mehr gepflegt sondern nur in einem anderen System gepflegt und überwacht.
Danke für Tipps!
m_hoelbe
590 Mal angesehen
Hallo Susanne_Dra2,
das funktioniert folgendermaßen:
öffne in Rewe die Stammdaten/Kostenrechnung/Kostenstellen. Öffne die Liste mit den Kostenstellen als Excel-Datei.
Speicher diese Datei dann als CSV-Datei ab.
Nun gehst du in den Mandanten, wo diese eingespielt werden sollen.
Öffne dann über Bestand/Importieren im Auswahlmenü als ASCII-Daten.
Im Quellverzeichnis gibst du den Pfad zu deiner gesicherten CSV-Datei an.
Wähle dann im unteren Bereich den Ordner Stammdaten und dort den Unterordner Kostenrechnung.
Dort dann den Ordner Kostenstellen/träger öffnen.
Hier markierst du dann das gewünschte Importformat.
Im allgemeinen, wenn es nur Kostenstellen mit den Beschriftungen sind, geht hier es mit der Auswahl Kostenstellen/träger  ganz gut.
Wenn das entsprechende dann markiert ist, wird im Fenster die Importvorschau angezeigt.
Überprüfen, ob das Format stimmt und dann auf verarbeiten klicken.
Nun sollten die Kostenstellen übernommen sein.
M. Hölbe
Susanne_Dra2
582 Mal angesehen
Super, ich danke dir! Werde das nächste Woche probieren 🙂
Ehemaliger DATEV-Mitarbeiter
Heinz_Bleyer
563 Mal angesehen
Hallo Susanne_Dra2,
das von Herrn Hölbe beschriebene Vorgehen funktioniert. Es geht aber noch einfacher:
  1. Öffnen Sie in dem Bestand, in den Sie die Kostenstellen/-träger eines anderen übernehmen wollen, die Liste mit den Kostenstellen/-trägern über Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kostenstellen/-träger.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten | Kostenstellen/-träger übernehmen.
   Das Fenster Kostenstellen/-träger aus anderen KOST-Beständen übernehmen wird geöffnet.
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Bestandes, dessen Kostenstellen/-träger Sie übernehmen wollen.
  2. Aktivieren Sie zusätzlich das Kontrollkästchen Kst.-Eigenschaften übernehmen, falls im aktuellen Bestand ebenfalls vorhanden (Kst.-Eigenschaft und -ausprägung), falls Sie mit Kostenstellen-Eigenschaften arbeiten. Ob Sie Kostenstellen-Eigenschaften nutzen, sehen Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kostenstellen-Eigenschaften. Ist dieses Fenster leer, brauchen Sie dieses Kontrollkästchen nicht zu aktivieren.
  3. Klicken Sie auf OK.
Das ganze Vorgehen ist nochmals ausführlicher im Dokument  Kostenstellen/-träger aus anderen KOST-Beständen übernehmen beschrieben.
Mit freundlichem Gruß
Heinz Bleyer
Susanne_Dra2
540 Mal angesehen
Vielen Dank!
Bei mir ist es nur so, dass ich ein anderes Programm habe - also nicht Datev - wo die Kostenstellen aktuell gepflegt sind und ich diese ins KaRewe gerne einspielen möchte. Ich vermute eine entsprechende CSV-Datei ist dann doch eine gute Idee. Also ich werde prüfen ob ich so etwas aus dem anderen System generieren kann.
