Buchungsdatenservice Laufzeit
letzte Antwort am 12.07.2024 14:04:40 von BUNA
BUNA
157 Mal angesehen
kann mir jemand sagen, wie lange es nach der Datenübergabe (aus einem Fremdprogramm) dauert, bis die Beleg-/Buchungsdaten über "Daten holen - Mandant ergänzen" bereitstehen?
Vielen Dank!!!
155 Mal angesehen
max. 1min, eher sofort. Wenn nicht, ist was faul.
EDITH: Ist im DATEV ein Rumpf-WJ angelegt, weil das Startup erst in 2024 gegründet wurde, kann man den BDS nicht so nutzen, wie gedacht. Der kann nur WJ 01.01 bis 31.12. Aber beim BDS kann man meist die CSV dazu (die im RZ liegen sollte) aus dem Portal manuell herunterladen und manuell via Excel das WJ Beginn auf das krumme Datum abändern und dann via Stapelverarbeitung in DATEV einlesen. Dann hat man Belege in DUO und den Buchungsstapel ebenfalls.
BUNA
151 Mal angesehen
Vielen Dank für die schnelle Antwort - und ein schönes Wochenende!
