Bilanzbericht comfort: Jahresabschluss Blatt vs. Seite
9
letzte Antwort am 12.07.2019 11:33:57 von Frank_Fischer
Nachricht 1 von 10
721 Mal angesehen
Die Auswertung aus Bilanzbericht comfort - Jahresabschluss enthält Blatt 1 - 3, die Angaben unter der Bilanz dann allerdings "Seite" 4, die folgenden Auswertungen wieder "Blatt". Gibt es dafür einen Grund, ist dies nur ein Fehler und kann man diesen abstellen? Danke für Infos.
Nachricht 2 von 10
576 Mal angesehen
In den Berichtsvorlagen ist der Text "Seite" in der Kopfzeile hinterlegt. In der Dokumentgestaltung Reiter "Seitenzahlen" findet sich dann der Text "Blatt". Hier gab es wohl mal eine individuelle Bearbeitung mit Einfügen der Seitenzahl. Dadurch wurde die Standardkopfzeile mit einer Individuellen gemischt.
Nachricht 3 von 10
576 Mal angesehen
Es gibt für die Kopfzeile eine Variable, nennt sich Text mit Seitenzahl oder so ähnlich.
Darüber wird über die Standardeigenschaften gesteuert, ob der Text "Seite/Blatt" verwendet werden soll.
Gruß A. Martens
Frank_Fischer
Nachricht 4 von 10
576 Mal angesehen
zunächst vorab vielen Dank für die schon passenden Antworten. Von mir nur noch als Ergänzung ein Informationsdokument, wie man übergreifend im Bericht von Seite auf Blatt oder von Blatt auf Seite ändern kann: Text der Seitennummerierung ändern (Blatt / Seite)
Frank Fischer
Produktmanagement und Service Bilanzbericht
Nachricht 5 von 10
576 Mal angesehen
Wobei sich eigentlich nur die Frage stellt warum in der Standardauslieferung (immer noch) gemischt wird.
Nachricht 6 von 10
576 Mal angesehen
Genau, ich habe nämlich an dieser Stelle gar nicht eingegriffen. Diese Vermischung scheint also auch eine gewisse Unsauberkeit des Programms zu sein.
Nachricht 7 von 10
576 Mal angesehen
Es wäre ja schon hilfreich, wenn man in der Seitenansicht die Kopf- bzw. Fusszeilen auswählen könnte. So ist es einfach lästig jedesmal hin und her zu springen.
Habe ich gerade für einen Jahresabschluss durchexerziert. 😞
Gruß A. Martens
Frank_Fischer
Nachricht 8 von 10
576 Mal angesehen
ich habe es gerade noch einmal in der aktuellen Version 11.26 überprüft und auch von der Entwicklung bestätigen lassen. Wir liefern in allen Vorlagen als Standard "Seite" aus.
Allerdings musste ich feststellen, dass im von mir gesendeten Informationsdokument noch von "Blatt" statt von "Seite" die Rede ist. Das lasse ich ändern.
Öffnet man die Standard-Dokumentvorlagen (z.B. Anhang oder Angaben nach dem MicroBilG oder Erstellungsbericht) und geht in die Seitenansicht, dann kann man den "Standard" überprüfen.
Wenden Sie sich bitte gerne an den Programmservice Bilanzbericht unter 0911 319 34735 oder schreiben Sie für einen Rückruf an bilanzbericht@service.datev.de, so dass wir das Verhalten bei Ihnen überprüfen können.
Frank Fischer
Nachricht 9 von 10
576 Mal angesehen
Das Problem ist m. E. ja nicht die ausgelieferte Vorlage sondern die individuell angepasste Kopfzeile in die die Variable "Seitenzahl" eingefügt wird. Diese Variable greift dann natürlich auf die Einstellungen im Reiter "Seitenzahl" zu und dort ist als Vorgabe noch Blatt eingetragen - das Chaos nimmt seinen Lauf...
Ich spekuliere, dass ältere Installationen von diesem Verhalten betroffen sind weil dort noch unter dem Reiter "Seitenzahl" Blatt eingetragen ist und das durch Updates nicht geändert werden kann.
Frank_Fischer
Nachricht 10 von 10
576 Mal angesehen
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
Das könnte die Ursache sein. Es empfiehlt sich dann das Vorgehen gemäß meinem verlinkten Dokument, so kann man einfach und schnell eine einheitliche Optik erzielen:
Danke und mit freundlichen Grüßen
Frank Fischer
