Ueberlange Belege scannen
12
letzte Antwort am 01.10.2018 10:06:25 von mkinzler
harnold
Nachricht 1 von 13
8891 Mal angesehen
Wie kann ich ueberlange Belege ( Ikea, Rewe etc ) scannen? Scanner (ADS 3600w Brother ) erkennt Multieinzug und bricht ab. Durchschneiden , scannen und heften geht wohl schlecht. Habt ihr Tipps?
Nachricht 2 von 13
8276 Mal angesehen
Wie lang ist so ein überlanger Beleg? Es gibt Scanner, die können das (Canan DR G1100). Kein Problem.
harnold
Nachricht 3 von 13
8276 Mal angesehen
47cm. Macht aber keinen Sinn wegen 15 überlangen Rechnungen einen neuen Scanner zu kaufen   ... Ich buche sie einfach außerhalb von UO manuell!
Nachricht 4 von 13
8276 Mal angesehen
sonst einfach den Beleg 2 mal in A4-Größe scannen. Einmal den oberen Teil, einmal den unteren Teil. Und die beiden Seiten dann zu einem 2-seitigen Beleg zusammen fassen.
Uwe Lutz
harnold
Nachricht 5 von 13
8276 Mal angesehen
Geht dann leider nur auf einem Flachbettscanner.... Aber trotzdem Danke!
dominikmayer
Nachricht 6 von 13
8276 Mal angesehen
Ich kopiere die auf a4 (meistens sind die eh Thermopapier und damit eh zu kopieren) und scanne dann das A4 Blatt ein.
martin65
Nachricht 7 von 13
8276 Mal angesehen
Ich würde tatsächlich den Beleg durchschneiden und auf ein A4 Blatt kleben. Dieses dann einscannen.
Martin Heim
Nachricht 8 von 13
8276 Mal angesehen
Problem beim Kleben auf ein Blatt Papier kann durchaus sein, dass es einen Papierstau geben könnte, da der Scanner es als "Doppeblatt" erkennt. Das  hängt aber von der Toleranz des Scanners ab....
mkinzler
Nachricht 9 von 13
8276 Mal angesehen
Diese Toleranz kann man bei manchen Scannern durch Abschaltung der Erkennung erhöhen.
Nachricht 10 von 13
8276 Mal angesehen
Der ADS2400 scannt auch lange Belege, allerdings werden die dann auf DINA4 skaliert. D.h., selbst wenn der Scanner das macht, macht es wenig Sinn, wegen der Lesbarkeit.
Ich schließe mich da auch meinen Vorrednern an:
Da diese Belege ja nicht alltäglich sind, würde ich da auch die Lösung mit dem aufkleben auf ein A4-Blatt machen.
Thermopapier muss ja nicht kopiert werden, wenn belegersetzendes Scannen erfolgt.
Habe erst letztens meine alten Akten ausgemistet und da waren Thermopapiere drin, die älter als zehn Jahre waren und noch taufrisch aussahen.
martin65
Nachricht 11 von 13
8276 Mal angesehen
Es gibt für kleiner Belege auch eine Art "Hülle", die die auch Datev vertreibt. Da kann diese kleinen Sachen reinlegen und scannen. Allerdings funktioniert das nicht bei jedem Scanner.
Wenn es nur 15 Belege sind: Schneiden, kleben, kopieren, scannen.
martin65
Nachricht 12 von 13
8276 Mal angesehen
Unsere Canons DR-C225W scannen auch lange Dokumente ohne diese anschließend zu verkürzen.
mkinzler
Nachricht 13 von 13
8276 Mal angesehen
Faxhüllen bekommt am aber auch im Bürobedarfhandel.
