UO Lohnsammler Probleme mit EBICS
letzte Antwort am 07.06.2017 16:11:32 von Silvija_Döbereiner
burkhart
450 Mal angesehen
Hallo DATEV,
Mandanten will mit  Bank online den Lohnsammler (über Lodas eingestellt) via EBICS an die Bank senden.
1. Problem: wir müssen immer das Datum ändern
2. Problem: Mandant wählt Einzelbuchung aus und Sammler an Bank senden, aber er kann keine EBICS-Bestätigung geben
3. Problem: Lohnsammler ist weder unter "offen" noch unter "ausgeführt" zu finden und Bank benötigt Begleitpapier, welches ebenfalls nicht zu finden ist
Was lief hier falsch? Mandant schwört, dass keine Möglichkeit zur EBICS-Bestätigung gegeben war. Gruß, Burkhart
Silvija_Döbereiner
54 Mal angesehen
Hallo Herr Burkhart,
Zu 1. Problem: wir müssen immer das Datum ändern"
Bei Lohnzahlungen kommt Stand heute noch immer ein Ausführungsdatum mit. Wenn nicht am gleichen Tag der Zahlungsauftrag gesendet wird, muss das Ausführungsdatum manuell geändert werden.
Zu 2. Problem: Mandant wählt Einzelbuchung aus und Sammler an Bank senden, aber er kann keine EBICS-Bestätigung geben"
Hier sollte nicht „per Sammelverfahren senden" ausgewählt werden, sondern „per EBICS senden". Dann erscheint auch die Möglichkeit zum Leisten der elektronischen Unterschrift.
Zu 3. Problem: Lohnsammler ist weder unter "offen" noch unter "ausgeführt" zu finden und Bank benötigt Begleitpapier, welches ebenfalls nicht zu finden ist"
Sobald eine Zahlung gesendet ist, wird sie unter „ausgeführt" angezeigt. Wenn aus einem Bank-Bestand ausschließlich Lohnzahlungen an die Bank gesendet werden, erfolgt keine Archivierung der Zahlungen, d.h. unter „ausgeführt" sind die Zahlungen nicht sichtbar („weg"), ausgeführt wurden sie aber. Die Zahlungen sind unter „ausgeführt" sichtbar, sobald eine Nicht-Lohn-Zahlung geschickt wird, da erst durch das Senden einer Nicht-Lohn-Zahlung ein Archiv angelegt und weiter befüllt wird.
Silvija Radicek
Silvija Döbereiner - DATEV eG
