ich habe heute meinen Smart-IT-Zugang auf CITRIX umgestellt.
Jetzt geht einiges nicht mehr:
+ Beim Öffnen des Belegtransfers kommt Meldung "Verzeichnisse fehlen - wurden verschoben oder gelöscht"
+ Eine separate App zum automatisierten Download von Reisekostenbelegen über Internet-Dateilink funktioniert nicht mehr: Fehlermeldung: "Die App wurde vom Administrator gesperrt"
+ meine im Explorer angehefteten Schnellzugriffsverzeichnisse: kein Zugriff mehr
Typisch Datev: Es hieß, nach der Zugangsumstellung funktioniert alles wie gewohnt => aalglatte Lüge!!!
Seht Euch vor!!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Belegtransfer läuft ja "lokal" und greift dann die entsprechenden Verzeichnisse ab. Ist denn außer dem neuen Smart-IT Client noch was am Rechner geändert worden?
Grundsätzlich funktioniert der Smart-IT Client-Tausch problemlos....
Nö, der wird bei @BerndK in SmartIT laufen. Gut möglich, dass die Verzeichnisse einen anderen UNC Pfad mit Citrix haben. Aber ist ja schnell behoben, wenn man weiß, wo vorher die Ordner des Belegtransfers lagen. Dann muss man wohl nur den Stammpfad einmal ändern.
Guten Morgen @metalposaunist,
danke für den Hinweis. Das werde ich heute prüfen. Blöd ist halt, wenn die alten Pfade mal so einfach nicht mehr auffindbar sind...
VG, BK
Dazu unterstützt uns IT ja, wenn Du "C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Datev\DATEN\BTTnext\DATA\repo.json" per Editor öffnest.
Da kommt man am schnellsten per %AppData%\DATEV\DATEN\BTTnext\DATA im Windows Explorer hin.
Dort steht bei mir:
"client_folders":[{"rel_path":null,"abs_path":"C:\\Users\\<username>\\Documents\\Belegtransfer\\<Ordnername>"
Da wird bei Dir sicher was anderes drin stehen? Auf alle Fälle will der Belegtransfer dort drauf zugreifen.
Hoffe, es hilft 😉.
