Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle - Fehler DK50012
29
letzte Antwort am 14.04.2020 10:15:29 von tobib
tobib
Nachricht 1 von 30
876 Mal angesehen
ich wende mich an euch, da ich ein kleines Problem habe.
Vor wenigen Tagen haben wir einen Datev-Server umgezogen, mithilfe des Serveranpassungsassistenten. Früher lief der Server auf einem Windows Server 2008 R2 und nun auf einer virtuellen Maschine, Windows Server 2019.
Der Umzug hat gut geklappt. Allerdings habe ich eine Fehlermeldung, bei der ich nicht weiter komme.
Beim Starten des Programms "Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle" erscheint der Fehler: "DK50012: Es ist kein Datenpfad vorhanden."
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Tobias
Nachricht 2 von 30
874 Mal angesehen
Ich meine das auch bei meinem letzten Umzug eines Einzelplatz gesehen zu haben. Bitte einmal in die Einstellungen gehen und den Pfad dort anpassen.
Ich nehme an, es steht C:\DATEV\DATEN drin und bei einer Neuinstallation sollte C:\ProgramData\DATEV\DATEN drin stehen.
Wir haben leider EOComfort. Kann gerade keinen Screenshot davon machen.
tobib
Nachricht 3 von 30
870 Mal angesehen
danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir sagen wo dies einzustellen ist?
Nachricht 4 von 30
867 Mal angesehen
Im Programm selber unter Einstellungen oder ähnliches? Zumindest war es oben in der Leiste ein Klick. Müsste Einstellungen heißen und dann meine ich dort direkt auf der 1. Registerkarte.
Wie gesagt, ich habe leider keine Rechnungsschreibung & Kostenkontrolle 😕 und als administrator komme ich nicht rein, weil der keine Personalnummer hat.
Per Fernwartung wüsste ich wo; dann hab' ich's vor Augen.
tobib
Nachricht 5 von 30
862 Mal angesehen
Okay, verstehe. 🙂
Blöderweise komme ich erst gar nicht in das Programm Rechnungsschreibung & Kostenkontrolle, weil der vorher schon wegen dem Pfad meckert und erst gar nicht das Programm öffnet.
Oder ich ich mache irgendwas verkehrt, will ich auch nicht ausschließen. 😁
Nachricht 6 von 30
860 Mal angesehen
Oh, okay. Das hatte ich nicht. Ich kam zumindest noch rein und konnte Einstellungen vornehmen. Dann ist meine Idee vielleicht doch nicht die Lösung.
wielgoß
Nachricht 7 von 30
852 Mal angesehen
Hallo Tobias,
bitte rufen Sie im mit Administratorrechten geöffnetem DATEV Arbeitsplatz Extras | Einstellungen... auf und kontrollieren Sie anschließend in der Kategorie EO Datenpfade verwalten ob in allen Zeilen ein Datenpfad vorhanden ist.
Christian Wielgoß
Nachricht 8 von 30
842 Mal angesehen
Hallo Herr Wielgoß,
da Sie ja offenbar ein Einstellungs-Profi für EO Comfort sind, würde ich mich gerne mit einer kleinen Frage 'anhängen', wenn Sie einverstanden sind:
Situation:
  • EO Comfort erst seit kurzer Zeit im Einsatz, vorher EO Classic
  • der Rechnungsdruck funktionierte bisher (unter EO Comfort) auf meinem lokalen Drucker
  • der Drucker wurde jetzt getauscht
  • der Rechnungsdruck läuft noch in die Warteschlange des alten Druckers, der gar nicht mehr angeschlossen ist.
Frage:
Wo mache ich den magischen Klick, um den Rechnungsdruck auf meinen neuen lokalen Drucker (Standard-Drucker) umzustellen
Ich finde gerade die "Auswertungssteuerung" nicht
wielgoß
Nachricht 9 von 30
836 Mal angesehen
Hallo Herr Vogtsburger,
eher EO classic 😉 aber das müsste Ihnen helfen:
Standarddrucker hinterlegen in Eigenorganisation comfort
Christian Wielgoß
Nachricht 10 von 30
831 Mal angesehen
Super, danke !
... werde ich probieren.
Wer will schon seine Rechnungen in der Warteschlange verschimmeln lassen ? 😀
tobib
Nachricht 11 von 30
825 Mal angesehen
Hallo Christian,
ja hier ist jede Zeile ausgefüllt.
wielgoß
Nachricht 12 von 30
821 Mal angesehen
Hallo Tobias,
haben Sie mal das Servicetool durchlaufen lassen? Gibt es hier diesbezügliche Hinweise oder Fehler?
Christian Wielgoß
Nachricht 13 von 30
815 Mal angesehen
Was ich vergessen hatte zu schreiben: Bitte einmal im Ausführen Dialog (Windowstaste+R) eodbconfig eintippen und dann den Button Datenumgebung verwalten. Steht in jedem Dropdownmenü 1 Eintrag drin?
Auch wenn es sowieso nur 1 Eintrag gibt, schafft es DATEV nicht, diesen auch zu setzen.
tobib
Nachricht 14 von 30
813 Mal angesehen
Hallo Christian,
danke für den Tipp. Das Habe ich jetzt mal durchlaufen lassen. Ich habe auf dem Datev-Server den Suchlauf mit folgenden EInstellungen durchgeführt:
Er hat nur zwei Warnungen/Fehler gefunden: Einmal, dass "Zwischenspeichern" auf der Datev-Freigabe aktiviert ist und zum Anderen, dass ein Telefonie-Plugin nicht richtig eingerichtet ist.
tobib
Nachricht 15 von 30
810 Mal angesehen
Okay, das habe ich auch überprüft. Hier sind alle Dropdownmenüs ausgefüllt. 🙂
Nachricht 16 von 30
807 Mal angesehen
Dann arbeiten Sie via Client-Server (auch wenn Server als VM)? Und Sie bekommen an Ihrem Client die Fehlermeldung? Dann muss das Servicetool auch dort ausgeführt werden.
tobib
Nachricht 17 von 30
801 Mal angesehen
Genau, es handelt sich um eine Client-Server-Umgebung. Konkret: vier Maschinen
-> 2 x Terminalserver, einer Windows Server 2008R2 (wird bald stillgelegt) und der andere Windows Server 2019
-> 1 x Kommunikationsserver, Windows Server 2016
-> 1 x Datev-"Datenbank-Server", Windows Server 2019
Alle Server sind VMs.
Habe den Suchlauf auch auf dem betroffenen, "alten" Terminalserver durchgeführt. Dabei kam nur eine Warnung raus und zwar dass der Support für Windows Server 2008R2 eingestellt ist.
Nachricht 18 von 30
797 Mal angesehen
Da man am KOMMSRV am besten alle Programme installiert: Ist hier Rechnungsschreibung & Kostenkontrolle auch drauf? Ggf. einmal testweise mit Ihrem AD-User anmelden und testen.
Taucht der Fehler an beiden WTS auf?
Einmal bitte einen Screenshot davon.
tobib
Nachricht 19 von 30
785 Mal angesehen
Guten Abend, ich konnte es eben erst testen, da auf dem neuen WTS dieses Programm noch fehlte.
Auf dem neuen WTS funktioniert es und auf dem Komm-Server ebenso. Nur auf dem alten WTS, der aktuell noch produktiv genutzt wird, kommt der Fehler.
Nachricht 20 von 30
762 Mal angesehen
Hallo Herr Wielgoß,
ich konnte inzwischen den Drucker für mich selbst umstellen, aber leider nur auf einem umständlichen Weg.
In diversen Info-Dokumenten wird immer davon gesprochen, dass man die "Drucksteuerung", das "KIS-Servicetool" u.a. Menüpunkte öffnen soll.
Dumme Frage:
wo finde ich diese Tools ?
Ich würde z.B. gern wissen, wo man den "IDVS-Standard-Drucker" einstellt.
Es sind jedenfalls keine Programme, die man über die 'Programmsuche' im 'Datev-Arbeitsplatz' findet. Die ".dotm" im IDVS-Ordner kann man auch nicht 'von Hand' per Word öffnen. ... vielleicht geht ja was über die EODBCONFIG.EXE ... mal sehen ...
'EO Comfort' ist mir jedenfalls von der Logik und von der Bedienung her noch sehr fremd, obwohl ich ein wenig spanisch spreche.
Nachricht 21 von 30
757 Mal angesehen
@vogtsburger
Das KIS-Servicetool finden Sie in dem epochalen Software-Progrämmchen "Drucksteuerung".
Und das öffnet sich wie von selbst, wenn Sie z.B. einen Prozess eröffnen, der irgendetwas mit der Fakturierung zu tun hat.
Und die Fakturierung finden Sie ja in der Programmsuche...
Das Programm lässt sich auch nicht mehr schließen. Kommt wahrscheinlich noch aus der IDVS-Zeit (die gab es ja mal).
Und dort dann unter "Service"....
Dann können Sie sich austoben..., Viel Spaß!
aschreiber
Nachricht 22 von 30
748 Mal angesehen
Vielleicht hilft Ihnen das auch  Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1034908
Alexander Schreiber
Nachricht 23 von 30
738 Mal angesehen
danke, @aschreiber
... auch ein schönes Info-Dokument 😊
Ich hatte schon mal kurz versucht, diese '.dotm' in WORD zu öffnen, um dort Einstellungsmöglichkeiten zu finden
.. wollte aber die Fehlermeldung nicht einfach ignorieren und wollte auch nicht riskieren, dass kanzleiweit eine falsche Einstellung gespeichert wird
Nachricht 24 von 30
728 Mal angesehen
Wie man dem Dokument entnehmen kann, ist dieses Word-Drucker-Makro ja lokal abgelegt und dem jeweiligen Benutzer zugeordnet.
Kanzleiweit kann da nichts falsch gespeichert werden. Das ist ja das schöne an dem Makro, dass man individuelle Benutzereinstellungen vorbelegen kann.
Ist ja noch aus IDVS-Zeiten, als es noch bedrucktes Briefpapier gab...
Nachricht 25 von 30
715 Mal angesehen
Danke für ein Feedback, Herr @vogtsburger
So weiß man dann nämlich immer, ob die Frage fachlich richtig aufgefasst wurde und die vermeintliche Lösung auch etwas gebracht hat.
Nachricht 26 von 30
698 Mal angesehen
... wenn der Drucker mal das (Rechnungs-)Drucken einstellt, kann ich mich um die Einstellung des Druckers kümmern ....
... und gebe dann Feedback ... versprochen ...
Nachricht 27 von 30
693 Mal angesehen
Oh, dann war da aber was in der Warteschleife...
Schön, dann harren wir mal der Dinge....
Kerstin_Schulz
Nachricht 28 von 30
679 Mal angesehen
Hallo tobib,
am alten WTS wird in den Registry-Einträgen der Benutzer noch auf den alten Server(name) verwiesen (mindestens für das Programm Rechnungsschreibung). Da der alte Server(name) nicht mehr auffindbar ist, kann die Rechnungsschreibung den Pfad nicht finden.
Der Server-Anpassungsassistent muss für jeden Benutzer am alten WTS durchgeführt werden, damit die Einträge in der Registry auf den neuen Servername angepasst werden:
Server umziehen mit Server-Anpassungs-Assistent - 1011814
Alternativ könnten Sie den Ordner DATEVeG an diesem WTS bei jedem Benutzer umbenennen:
1. Regedit über Windows Start öffnen.
2. Im Registrierungs-Editor folgenden Pfad wählen:
HKEY_CURRENT_USER | Software und den Ordner "DATEVeG" umbenennen.
3. DATEV Arbeitsplatz neu starten
PS: Ich finde es immer wieder sehr beeindruckend wie Sie sich hier gegenseitig unterstützen und Lösungen finden!
Ich wünsche allen erholsame Feiertage.
Schöne Grüße
Kerstin Schulz
Nachricht 29 von 30
641 Mal angesehen
@andreashofmeister  schrieb:
@vogtsburger
Danke, Herr @andreashofmeister ,
Ihr Hinweis, dass sich die "Drucksteuerung", 'das obskure Objekt der Begierde'(sorry, ein Filmtitel), wie von selbst öffnet, war die Lösung für mein Problem und zeigte mir, dass ich doch nicht im falschen Film bin.
Allerdings war das Fenster der "Drucksteuerung" immer verdeckt durch andere Fenster der Fakturierung und schlummerte nur als Anwendung im Hintergrund (in der Taskleiste). Nach Klick auf diese Anwendung konnte ich tatsächlich an allen Einstellungen "schrauben"😊
Nochmal danke !
(Mein) Fazit : Die "Drucksteuerung" ist eine exklusive Spezialität von "EO Comfort" und lässt sich mit nur einem Klick aufrufen
tobib
Nachricht 30 von 30
602 Mal angesehen
Hallo Kerstin,
vielen Dank für die Hilfe. Mir war leider nicht bewusst, dass auf dem Terminalserver für jeden Benutzer dies angepasst werden muss. Wieder was gelernt. 😃
Danke an alle und eine angenehme Restwoche!
29
