Schönen guten Tag,
ein Bekannter benutzt von Datev das Kassen - und Warenerfassungs Programm.
Diese funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr.
Sobald man das Programm startet gibt der folgende Fehlermeldung aus:
Laufzeitfehler '429'
Objekterstellung durch ActiveX-Komponente nicht möglich
Google'n hat in dem Fall nicht weitergeholfen da bei andere Benutzer unter dem Laufzeitfehler wohl ein anderes Problem dahinter stand.
Habt Ihr zufällig eine Idee was man in dieser Situation machen kann?
Bzw.: Gibt es eine Möglichkeit die Daten zu retten, bevor ich das Programm deinstalliere und die alle dann gelöscht werden ?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
MFG
Martin
Hallo Herr Weinsberger,
das Kassen - und Warenerfassungs Programm arbeitet mit Excel-Dateien und mit Excel-Makros und ist je nach Version mehr oder weniger 'streng', was die Änderung der Daten anbelangt.
Die Daten lassen sich kopieren.
Das Kassen - und Warenerfassungs Programm ist allerdings nicht GoBD-konform, das wissen Sie ?
Michael Vogtsburger
Nachtrag: ActiveX ist eine Technik, die als unsicher angesehen wird und daher von Sicherheitseinstellungen geblockt sein kann
Gibt es denn eine einfachere Lösung die diesen Fehler beheben kann ?
Ich werde auf jeden Fall eine Kopie der Daten machen.
"Das Kassen - und Warenerfassungs Programm ist allerdings nicht GoBD-konform, das wissen Sie ?"
Ich persönlich nicht. Wie gesagt das Problem herrscht bei einem Bekannten. Da er eher weniger Erfahrung mit Computern hat mich um Hilfe gebeten.
Ich würde einmal Info-DB Sicherheitseinstellungen in Microsoft Excel für Programme der Personalwirtschaft anpassen durcharbeiten.
Dann mögen Sie die Info doch einmal weitergeben, dass es hier mit dem Finanzamt Ärger geben kann, wenn eine Kasse mit Excel geführt wird. Diese muss BoBD konform mit externen Programmen oder aber mit der Kasse in Unternehmen Online gepflegt werden.
Wenn Ihr Bekannter zur Kassenbuchführung verpflichtet ist, braucht er eine GoBD-konforme Lösung.
Das Thema "Kasse" ist sehr heikel.
Es hilft nichts, ein altes Programm noch irgendwie zum Laufen zu bringen, sonst wird das Problem nur verdrängt.
Die Kassenprüfung kann sehr unangenehm und teuer werden.
Er sollte sich besser von seinem StB beraten lassen, welche Software er einsetzen kann.
Michael Vogtsburger
