OCR- und Scan-Qualität für UO testen / gibt es Testseiten von DATEV oder von Scanner-Herstellern ?
letzte Antwort am 09.03.2020 14:56:20 von Gelöschter Nutzer
355 Mal angesehen
ich finde es irritierend, dass Kanzleien und Mandanten mit dem Scannen und mit den Scannern 'herumeiern' müssen, um die geeignete Auflösung, das richtige Format, die beste Dateigröße, ob bunt, grau oder schwarz-weiß usw. mit Trial & Error zu finden.
Viel schneller, sicherer und besser wäre es doch, Testseiten zu scannen, nach UO hochzuladen und dann anhand des Ergebnisses eines Prüftools entweder weitere Optimierungen zu machen oder den Scanner an den Straßenrand mit dem Aufkleber "zum mitnehmen !" zu stellen .
Besonders skeptisch bin ich bei der Qualität der OCR.
Hier sollte man erst Recht mit Hilfe von Test-Scans kontrollieren, ob auch das herausgelesen wird was drin steht.
Ein Prüftool könnte z.B. die auf der Testseite enthaltenen Zahlen und Texte mit Hilfe von Prüfalgorithmen testen. Wenn die per OCR errechnete Prüfsumme nicht der Prüfsumme des Originals entspricht, dann gibt es Unterschiede zwischen Original und Scan. Eine falsche Zahl an der richtigen Stelle kann große und hässliche Auswirkungen haben.
Vermutlich erinnern sich einige Community-Mitglieder noch an den XEROX-Software-Bug, bei dem es zu fehlerhaften Scans kommen konnte und vielleicht wg. fehlendem Update der Firmware immer noch kommt (falsche Erkennung von Ziffern).
P.S.
Für Drucker gibt es ja auch Testseiten, warum nicht für Scanner und/oder für Unternehmen Online ?
350 Mal angesehen
Die KI von DUO ist geradezu unterirdisch schlecht.
Ich habe da Rechnungen die werden überhaupt nicht erkannt. Hinzukommt die schwachsinnige Programmlösung, dass einfach der letzte Buchungstext immer als Vorschlag vorgegeben wird. Von Intelligenz meilenweit keine Spur, oder aber die DUO-Intelligenz hat sich der Programmierintelligenz angenähert.
Aber noch viel schlimmer finde ich, dass in das Scanergebnis überhaupt kein Einfluss genommen werden kann. So würde ich mir wünschen, dass bei bestimmten Belegtypen definiert werden kann, wo sich die entscheidenden Informationen befinden.
Z. B. wenn du Wert xy findest, dann Suche auch in diesem Quadranten. Oder auch einfach sagen, wenn in Quadrant diese Info kommt, dann....  Das könnte man ganz einfach über eine Markierungsrahmen machen.
Das wäre echte KI!
Gruß Achilleus
256 Mal angesehen
wir hatten zwar jahrelang einen Xerox-Workcentre, haben aber damit nicht für Unternehmen Online gescannt und schon gar nicht ersetzend gescannt, ... ansonsten hätte ich jetzt vielleicht Schlafstörungen 😴
oschmitt
246 Mal angesehen
Für die, die es interessiert der Link zu dem aufgedecktem Fehler
217 Mal angesehen
Whow, die Geschichte kannte ich ja noch gar nicht.
Hab ich ein Glück gehabt am 1.6.2013 mit den Reparaturen genau dieser Geräte aufgehört zu haben.
