Automatisches Ausführen von "*.REG"-Dateien
letzte Antwort am 06.10.2016 14:42:25 von jan
500 Mal angesehen
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"asynchronouscredits"=dword:FF
2. Speichern Sie die Textdatei unter folgendem Namen als REG-Datei in ein beliebiges Verzeichnis ab: LTSMB2PEER.REG
3. Melden Sie sich als Administrator an.
4. Führen Sie einen Doppelklick auf die Datei  "LTSMB2PEER.REG" aus und bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage des Registrierungs-Editors mit JA.
Öffnet sich nach dem Doppelklick nur die REG-Datei, so dass Sie den oben stehenden Text sehen, dann haben Sie entweder keine *.REG-Datei angelegt oder das automatische Ausführen von REG-Dateien wurde aus Sicherheitsgründen unterbunden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren DATEV-System-Partner oder Systemtechniker.
5. Starten Sie den Rechner neu, damit die geänderte Einstellung wirksam wird.
6. Kontrollieren Sie mit einer erneuten Servicetool-Prüfung, ob die Änderung in die Registry eingetragen wurde.
Bei Fragen wenden Sie sich an einen DATEV-System-Partner oder versierten Systemtechniker.
In den Nacharbeiten hat sich o.g. Problem (fett) ergeben. Benötige ich jetzt eine Raketenforscher oder Bill Gates persönlich, um diese Einstellung vorzunehmen? Vielleicht weiß auch ein Kollege hier Abhilfe...ggf. ist diese "Abhilfe" gar nicht nötig.
Vielen Dank schon einmal.
212 Mal angesehen
falls Sie Erfahrung in der Registry haben ist das kein Hexenwerk, falls nicht empfehle ich "Finger weg".
Seit Win7 scheint der Mechanismus der .REG Dateien mit Doppelklick sich etwas verändert zu haben, der Schlüssel wird eingetragen, die Werte darunter nicht.
Steuern Sie den Schlüssel an und prüfen Sie, ob die dritte Zeile in den Werten des Schlüssels eingetragen wurde. Wenn nicht können Sie die manuell erledigen.
KP
jan
212 Mal angesehen
In einer administrativen CMD oder im Computer Startup Script: "REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /v asynchronouscredits /t REG_DWORD /d 255"
Oder direkt per Gruppenrichlinien Registry Einstellung verteilen.
