Anleitung (von Datev) für komplette Neuinstallation Netzwerk
9
letzte Antwort am 05.11.2019 10:58:11 von andreashofmeister
pfc
Nachricht 1 von 10
1948 Mal angesehen
ich suche eine Anleitung für eine Mehrplatz-Neuinstallation (Sicherheitspaket compakt) von Datev. Grundsätzlich gut sortiert, finde ich bei der offiziellen Lex-Inform Datenbank nur die Updateanleitung, nicht die Installation von Datev in einem frischen Netzwerk.
LEXinform/Info-Datenbank online
Mir würde nat. auch ein Anwender-howto, welches das beschriebene Szenario beschreibt, ausreichen.
Ich kapiere nicht, weshalb jeder Minischritt seitens Windows beschrieben wird:
aber nicht, wie die Datev-Programme Schritt-für-Schritt zu installieren sind. Oder ich finde es nicht
Vielen Dank
Fabian
Nachricht 2 von 10
1624 Mal angesehen
Die Anleitung / das Info-DB ist schon korrekt. Die DATEV Installation inkl. Vorbereitung (WINDVSW1, ...) wird dort ab Punkt 3.6 beschrieben.
Ab Punkt 3.9 wird auf andere Info-DBs verwiesen, je nachdem, welches OS Sie im Einsatz haben am Server.
Allg. empfehlen wir jedoch, falls Sie so etwas noch nie gemacht haben, es entweder testweise in einer abgekoppelten Umgebung zu testen oder einen DATEV Systempartner bzw. jemanden, der tagtäglich mit DATEV zu tun hat anzusprechen, damit diese zumindest die Erstinstallation übernimmt, die zu 100% sauber sein muss, damit es später nicht zu Problemen kommt und man von einem Problem ins nächste stolpert - nicht böse gemeint aber bei DATEV muss man alles richtig machen; andernfalls darf man in einigen Fällen alles deinstallieren und von vorne anfangen. Dann wäre alle Mühe umsonst und auch wenn Sie ggf. Geld sparen möchte, wenn Sie es machen, ist es am Ende ggf. schneller, sauberer und einfacher, wenn Sie die Erstinstallation machen lassen und sich dabei alle Punkte erklären lassen. Sie arbeiten ja auch nicht umsonst . Wie gesagt, nicht böse gemeint, nur ein guter Rat.
Nicht umsonst müssen sich DATEV Techniker alle 2 Jahre rezertifizieren lassen, damit DATEV eine gewohnte Qualität sicher stellen kann.
pfc
Nachricht 3 von 10
1624 Mal angesehen
Hallo Daniel,
besten Dank. Kein Problem, ich nehme das als Tipp. Die Datev-Techniker, die ich bei uns hatte, klicken so lange die Installationsroutine mit 100 Fehlermeldungen wiederholend runter, bis es irgendwann funktioniert. Oder sie kontaktieren zusäzlich die Datev-Hotline und dann kostet es doppelt. Ob das zertifizierte Datev-Techniker sind, oder Techniker, die Datev im Portfolio haben, kann ich nicht beurteilen. (Ausser auf der Datev Seite nach Systempartnern zu suchen). Für kleine Kanzleien muss sich aber alles im erschwinglichen Rahmen bewegen und dass ist bei großen Datev-Partnern schnell nicht mehr möglich.
Vielen Dank aber für den Hinweis.
Nachricht 4 von 10
1624 Mal angesehen
Das tut mir leid. Wenn Du wirklich alles von Grund auf neu aufsetzen willst, ohne Daten übernehmen zu wollen oder ähnliches - klar gibt es auch Fehler, da jedes System anders ist, weil ggf. wichtige Updates fehlen oder 3. Programme (z.B. Veeam) die RZ-Kommunikation stören aber einfach wild, so wie Du es beschrieben hast, DATEV durchzuklicken, bis es läuft, ist keine gute Idee und wird auf Dauer einem auch später bei den Updates auf die Füße fallen. Da hilft dann auch keine Anleitung der DATEV.
Und eine Neuinstallation kommt auch immer drauf an, wie man arbeiten möchte (Kommunikationsserver), was man bei DATEV an Lizenzen hat, was man vor Ort an Hardware hat (Betriebsstätten mIDentity) und wie man arbeiten möchte (Terminalserver, DATEV Arbeitsplatz auch am SQL-Server, eigener Kommunikationsserver, ...).
Eine Anleitung von A bis Z gibt es daher nicht, weil DATEV nicht alle Szenarien abbilden kann und weil es diverse technische Möglichkeiten vor Ort gibt (Hardware, VMs, ...).
Wenn Du magst, gern Austausch via PN. Dazu musst Du mir erst folgen. Freue mich .
Nachricht 5 von 10
1624 Mal angesehen
Ist gemeint eine Neuinstallation, also "nackte" Erstinstallation oder eine Neuinstallation/Umzug auf anderer Hardware mit vorhandenem Datenbestand?
Wie auch immer, Fall "Umzug" ist an sich etwas einfacher - finde ich. Ansonsten gebe ich Herrn Bohle komplett recht. Lassen Sie das einen System-Partner durchführen - alles andere endet nie "gut".
Abgesehen von den Windows-Vorbereitungen die in der Doku gut beschrieben sind - also wirklich richtig gut - ist die eigentliche Installation lange nicht einfach "CD rein und lass laufen". Man muss halt im Vorfeld wissen, was man am Ende erhalten möchte.
Möchten Sie einen DATEV Server, einen DATEV-Server mit Arbeitsplatz oder vielleicht doch den den Server mit Arbeitsplatz und Kommunikations Server? Wohin installiert man den Kommunikationsserver vielleicht am sinnigsten. "Knalle" ich mir alle Programme mit auf den File-Server oder besser nicht usw. usw..
Während der Installation wird 100% etwas nicht ganz glatt laufen - bestimmt nichts dramatisches aber wenn man dann nicht ungefähr im Bilde ist wo man "hinfassen" muss...  und sei es nur aus Erfahrung, sucht man sich dumm und dämlich.
Die System-Partner haben schon absolut ihre Berechtigung. Ich z.B. bin keiner, habe aber schon X-DATEV Installationen und Umzüge gemacht und muss selber zugeben, manche Sachen "fasse" ich gar nicht erst an. Dass sollen die machen, die sich damit auskennen...
Michael-Renz
Nachricht 6 von 10
1624 Mal angesehen
Hallo Herr Feller,
DIe Netzinstallation durch einen zertifizierten DATEV-Systempartner sollte auf keinen Fall so ablaufen, wie von Ihnen beschrieben. Die DATEV setzt bei ihren Systempartnern auf fundierte Kenntnisse.
Eine Netzwerkinstallation ist grundsätzlich nichts, was ein Laie machen sollte - Sie beschreiben ja selbst, dass sogar solche, die rudimentäres Spezialwissen haben, daran scheitern. Und dafür ist die DATEV nicht verantwortlich. Datev ist ein HighEND-System und braucht eben auch HIGHEND-Kenntnisse.
Reparieren sie den Motor an ihrem Auto auch selbst? Oder machen ihre Mandanten die Körperschaftsteuererklärung selbst?
Eine Alternative zum eigenen Netzwerk und eigener Highendtechnik wäre Smart-IT oder ASP. Da beschränkt sich die lokale Anforderung auf die ordentliche Pflege der Terminals und Drucker- das sollten Sie alleine können.
DATEV bietet daher für alle Anforderungen das richtige Lösungskonzept - aber für “nichts“ gibts halt auch „nichts“. Ein bissle Invest sollte man schon einplanen.
RA Michael Renz, Stuttgart
Nachricht 7 von 10
1624 Mal angesehen
Wenn ein Kanzlei-Inhaber seine IT-Infrastruktur und seine Datev-Umgebung selbst installieren und konfigurieren will, geht es ihm wahrscheinlich um eine mögliche Kostenersparnis. Dann würde aber ein Umstieg auf SmartIT oder DatevASP erst recht nicht in Frage kommen.
Manche Mandanten buchen selbst, weil sie die Buchhaltungs-Pauschale sparen wollen.
Wir halten niemanden davon ab. Jeder will ja seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen Fehler machen.
Ich kenne Rechtsanwälte und Steuerberater, die selbst Fliesen verlegen, mauern, Möbel aufbauen, Schlitze für Elektrokabel klopfen usw. Andere betreiben als Hobby etwas Landwirtschaft.
Wer darin eine Kostenersparnis sieht, den kann man nicht davon abhalten.
Die Datev-Installationen werden oft unterschätzt, weil heutige Software meist ruckzuck heruntergeladen und installiert ist. Das sieht "easy" aus, ist aber bei dem komplexen Gesamtsystem 'Datev' riskant und fehleranfällig.
Michael Vogtsburger
Nachricht 8 von 10
1624 Mal angesehen
Es gibt noch ganz brauchbare Schriften, die Sie als Download oder Printprodukt bestellen können. Früher nannten die sich "Integration eines WindowsXXX für eine DATEV-Umgebung" oder so ähnlich. Das ist m.E. nicht als Info-Dok. erhältlich.
Nur falls von Interesse zur Info.....
andreas_briefs
Nachricht 9 von 10
1624 Mal angesehen
Hallo Herr Hofmeister,
das sind die Technischen Fachschriften, welche meines Wissens mittlerweile komplett in der Info-DB enthalten sind.
Andreas Briefs
Nachricht 10 von 10
1624 Mal angesehen
Danke! Das wird Herrn pfc​ dann auf jeden Fall auch noch helfen!
