Anderer Domain beitreten mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
letzte Antwort am 02.09.2024 17:22:55 von qvex
qvex
268 Mal angesehen
Guten Tag,
auf einem Rechner in einer Domäne läuft "DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen" lokal als Einzelplatz. Daten, SQL-Server, alles lokal auf dem Rechner.
Nun soll der Rechner an eine andere Domäne.
Da doch alles lokal ist: Kann ich also einfach der neuen Domäne beitreten und muss nichts weiter tun?
Dirk Hermes
253 Mal angesehen
Nein, weil DATEV mit einem Windows Benutzer hart verknüpft wird. Jeder Benutzer in jeder Domäne hat eine einzigartige SID, die Du Dir beim Domänenwechsel unter den Füßen wegziehst.
Daher ein BRV Notprogramm erstellen, mit dem Du den dann angemeldeten Benutzer der neuen Domäne zum DATEV Hauptadministrator machen kannst. Am besten nutzt man dazu den neuen Domänen Administrator, sodass der Bezug durchgehend ist. Mit dem Benutzer kannst Du dann deinen DATEV Benutzer mit der neuen Domäne verknüpfen.
Bin mir nicht sicher, ob das alles ist. Ich meine nicht, weil man DATEV sicher noch sagen muss, wo DATEV die neuen Benutzer der neuen Domäne findet.
janm
236 Mal angesehen
Wenn sich ein Mitglied der Domänen-Administratoren an einem Client (oder Member Server) anmelden kann, dann sollte man in der neuen Domäne gleich einmal das Security-Konzept überdenken. 😉
  • Notprogramm erstellen kann jeder DATEV Hauptadministrator (AFAIK losgelöst von den Windows Rechten)
  • Notprogramm ausführen können Mitglieder der lokalen Administratoren am Client / Server mit DATEV Installation*
  • DATEV Benutzer anlegen bzw. mit Windows Usern verknüpfen braucht DATEV-seitig einen "Benutzerkontenadministrator" und Windows-seitig einen Benutzer, der die User auslesen kann, was (im Default) jedem Standarduser entspricht
  • (Wenn über DATEV auch der Windows Benutzer angelegt werden soll, dann reicht es dem Windows User die passenden Rechte im Active Directory zu delegieren; Ich würde hier in den meisten Fällen allerdings in der Benutzerverwaltung den Haken setzen "Nur lesend Zugriff auf Windows Benutzer")
*) Aus Erste Schritte DATEV Benutzerverwaltung - DATEV Hilfe-Center bzw. in den Dokumenten zum Nottool liest es sich so, als könne JEDER Windows User einfach das Tool ausführen, was nicht stimmt.
Stellen Sie sicher, dass kein Unbefugter Zugriff auf diesen Datenträger oder dieses Laufwerk bekommt. Wenn das Notprogramm ausgeführt wird, wird der an Windows angemeldete Benutzer automatisch zu einem Hauptadministrator in der Benutzer- und Rechteverwaltung und hat damit vollen Zugriff auf alle Benutzerkonten und deren Rechte.
qvex
190 Mal angesehen
Vielen Dank allen Antwortgebern.
Aufgrund Ihrer Informationen werde ich für den Domänen-Umzug nun doch mal einen Datev-Profi hinzuziehen.
Dirk Hermes
