Sanner Brother ads 2800 Scaneinstellungen
13
letzte Antwort am 18.03.2019 11:42:14 von vogtsburger
saor
Nachricht 1 von 14
1842 Mal angesehen
ein Mandant hat den Scanner erworben. Bei den Test-Scans beträgt die Datei pro Seite 1 MB, egal ob es in TIF-Format oder PDF gescannt wird. Die Grundeinstellungen sind schwarz/weiß, Auflösung 200x200 dpi.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät oder Tipps wie man die Dateigröße verringert?
Nachricht 2 von 14
1248 Mal angesehen
Das Teil ist klasse....
Hantiert der Mandant mit der entsprechenden Software dazu?
Einmal reingearbeitet und das Teil fluppt....
VG, A. Hofmeister
Nachricht 3 von 14
1248 Mal angesehen
Dann ist was falsch eingestellt. Haben Sie die Einstellungen prüfen können? Oder nur vom sagen-hören?
Mit einem iX500 von Fujitsu gibt es bei 300dpi und SW ca. 50KB / Seite als PDF.
Das kann man am besten via Fernwartung einmal lösen. So stochert man etwas im Nebel.
saor
Nachricht 4 von 14
1248 Mal angesehen
Welche Software sollte eingesetzt werden? (Treiber)
Nachricht 5 von 14
1248 Mal angesehen
Treiber ist nicht gleich Software. TWAIN Treiber; aber die werden automatisch installiert, wenn man die Brother Software installiert und dann das DATEV ScanModul nutzen.
Oder ggf. noch besser: Sie belegen die Buttons des Gerätes mit den Belegtypen, sodass der Scanner in die angelegten Belegtypen vom Belegtransfer scannt (via SMB und Freigabe der Belegtypen/des Oberordners am PC/Server), sodass man via Belegtransfer nur noch Daten senden sagt. Oder die Überwachung einschaltet.
Dann stellt man sich die Verknüpfungen auch gleich komplett ein: heften (Dateitrennung) an/aus, Duplex an/aus, ...
matthiasch
Nachricht 6 von 14
1248 Mal angesehen
Nachricht 7 von 14
1248 Mal angesehen
Das Bild ist leider zu klein. Man erkennt nichts.
matthiasch
Nachricht 8 von 14
1248 Mal angesehen
Nachricht 9 von 14
1248 Mal angesehen
Das sollte helfen!
Auf jeden Fall ist diese Software dazu mehr oder weniger selbsterklären. Die Bedienoberfläche kann dann an den Scanner gesendet werden, so dass man das Bedienpanel dann anschließend "autark" bedienen kann.....
Nachricht 10 von 14
1248 Mal angesehen
Ich suche auch einen Scanner mit Schnellwahltasten am Gerät, damit man mal eben Belegtyp auswählen, Beleg einlegen, Button drücken, fertig.
Kann der Brother 2800W auch nicht-A4 Belege gut scannen? Also Porto und Co.? Ohne dass der die Belege am Ende frisst? Der Fujitsu iX500 kann das wohl aber der braucht zwingend einen PC und scannt ohne PC nicht per Tastendruck ins Netzwerk.
Sonst schaue ich mich mal nach den hier empfohlenen Plustek Modellen um.
Nachricht 11 von 14
1248 Mal angesehen
Das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben den gleichen Scanner mehrfach bei Kunden im Einsatz. Dateigröße bei s/w 300x300dpi ist ca. 75-100kb.
@Daniel Bohle: Der Scanner wird im Netzwerk über das Touchpad gesteuert und kann auch A4 Belege problemlos, via ftp oder smb, abspeichern. Die Software benötigt man, wenn der Scanner lokal per USB angeschlossen wird.
Nachricht 12 von 14
1248 Mal angesehen
Hallo Frau Orth,
ADS 2400 (wird sich aber kaum unterscheiden).
Ein "volles" Finanzamtschreiben - Farbe 24bit (Schreiben ist s/w) - 200dpi - Dateigrößenpriorität auf dem zweiten Strich von links - durchscheinen/Muster entfernen: 219kb
Gewerbesteuerbescheid dre Seiten mit farbigem Stempel (Prüfung), Rest gleich eingestellt: 726kb
Ich denke, es könnte an der Dateigrößenrpriorität liegen, welche allerdings nur im 24bit-Farbmodus einstellbar ist.
In den erweiterten Einstellungen habe ich alles angekreuzt, außer automatische Bilddrehung.
Nach stundenlangen Versuchen und Belegung benutzerdefinierter Tasten, ist mir diese Einstellung ideal vorgekommen. Einfach mal probieren.
Nachricht 13 von 14
1248 Mal angesehen
trilk​: Danke aber das war nicht meine Frage.
Nachricht 14 von 14
1248 Mal angesehen
Wir haben 9 Exemplare dieses Scanner-Modells im Einsatz und sind i.d.R. zufrieden mit den Dateigrößen und Scanergebnissen.
Allerdings gibt es immer wieder mal Dokumente, die sich (z.B. wg. Layout, Rasterung, Schriftart und -größe) nur in Farbe oder Graustufen und mit rel. hoher Auflösung scannen lassen und dann leider Dateigrößen von mehreren Hundert KB haben.
Ich bin immer noch auf der Suche nach Software, die im Nachhinein solche 'PlusSize'-Dokumente verkleinern kann.
Mich begeistern immer PDF-Dokumente, die jede Menge Seiten, Farbgrafiken und Fotos in sehr schöner Qualität haben und trotzdem überraschend klein sind.
Michael Vogtsburger
Nachtrag:
Oft schicken uns Mandanten selbst gescannte Dokumente, die für das Hochladen zu DUO völlig ungeeignet sind (oft mehrere MB pro Seite)
13
