Unterschied Lohnkonto Ergebniswerte UV / Vorbeschäftigungswerte UV
letzte Antwort am 15.07.2025 15:42:58 von Betül_Kilic
ilana
833 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
Ich wollte bei diversen Arbeitnehmern die Werte für die UV Jahresmeldung (92) vortragen, weil über mehrere Personalnummern abgerechnet wurde.
Das habe ich, wie in Lexinform Dokument Nr. 1032526 beschrieben, über die Vorbeschäftigungswerte UV gemacht.
Die Werte in der übermittelten UV-Jahresmeldung habe ich nach der Abrechnung überprüft - alles richtig.
Im Fehler-/Hinweisprotokoll kommt aber folgender Fehler:
Personaldaten/Lohnkonto Ergebniswerte/Sozialversicherung/SV-Werte:
Sie haben für den Arbeitnehmer eine bisherige Personalnummer erfasst. Damit die UV-Jahresmeldung (GdA 92) mit dem gesamten UV-Brutto auch beiden Personalnummern erstellt werden kann, müssen die Vortragswerte zur Unfallversicherung der bisherigen Personalnummer erfasst werden.
Wäre es nur ein Hinweis, hätte ich es vermutlich ignoriert.. Aber weil es ein Fehler ist, mache ich mir nun doch Sorgen etwas falsch erfasst zu haben .
Wo ist denn nun der Unterschied zwischen der Erfassung über die Vorbeschäftigungswerte und über die Lohnkonto Ergebniswerte?
Schöne Grüße
Ilana
Wolfgang_Stein
607 Mal angesehen
Hallo Ilana,
Lohnkonto-Ergebniswerte sind für komplett neue Mandanten notwendig, um die Werte des vorherigen Arbeitgebers vorzutragen. Damit kann beispielsweise bei einem Systemwechsel die Lohnsteuerbescheinigung am Jahresende komplett erstellt werden.
Bei bestehenden Mandanten werden die Vorbeschäftigungswerte erfasst, wenn z.B. ein neuer Mitarbeiter eintritt.
In dem Fall, dass ein Mitarbeiter über mehrere Personalnummern abgerechnet wird, müssen die "Vorbeschäftigungswerte UV" vorgetragen werden.
Wolfgang Stein
Beste Grüße Wolfgang Stein
ilana
607 Mal angesehen
Vielen Dank Herr Stein!
Dann ist der Hinweis in meinem Fall ja in meinem Fall nicht zutreffend.
Schöne Weihnachtsfeiertage 🙂
SJ_2020
95 Mal angesehen
Wie kann ich in diesen Fällen das Erstellen einer Lohnsteuerbescheinigung und die DEÜV Meldung unterdrücken?
Ff. Sachverhalt:
Mitarbeiter tritt bei der einen Filiale zum 30.06.2025 aus. Habe das Austrittsdatum erfasst.
Hat ja zur Konsequenz, dass Lohnsteuerbescheinigung und DEÜV Meldung zum 30.06.2025 erstellt wird.
Bei der neuen Filiale, bei der der Mitarbeiter ab dem 01.07.2025 beschäftigt wird, habe ich die Werte in Lohnkonto Ergebniswerte für die Zeiträume 01/2025 - 06/2025 erfasst. Somit würden ja die Entgelte für den Zeitraum 01/2025 - 06/2025 bei der Lohnsteuerbescheinigung + DEÜV Meldung bei der neuen Filiale doppelt gemeldet oder habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für´s auf die Sprünge helfen.
Betül_Kilic
71 Mal angesehen
Hallo @SJ_2020,
die Unterdrückung zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung und DEÜV-Meldung kann in LODAS nicht vorgenommen werden.
Sie können in diesem Fall die Meldungen ordnungsgemäß erstellen lassen und diese nur außerhalb von LODAS stornieren, wenn diese nicht benötigt werden.
Beste Grüße Betül Kilic
