UV-Jahresmeldung kopierter Arbeitnehmer LuG
letzte Antwort am 13.02.2017 08:54:27 von wienicke
wienicke
290 Mal angesehen
ich habe folgendes Problem: Bei einem Mandanten wurde in der Vergangenheit ein AN über die Kopierfunktion angelegt, die "Kopiervorlage" hat aber nichts mit dem neuen AN zu tun. Nun bekomme ich bei der Probeabrechnung bei dem AN "Kopiervorlage" die Meldung, dass die UV-Jahresmeldung über den neuen, kopierten AN gemeldet wird. Das ist ja nun nicht korrekt. Ich war schon bei beiden AN in den Personaldaten unter Sonstiges bei den Angaben über die Abrechnung mit 2 Personalnummer, kann hier aber leider nichts ändern . Der AN der "Kopiervorlage" ist überhaupt nicht UV-pflichtig und dies ist auch so geschlüsselt. Zusätzlich habe ich jetzt noch das Häkchen bei: Personalnummer von der UV-Jahresmeldung ausschließen (gültig ab 1/16) gesetzt, trotzdem bekomme ich noch die Meldung. Weiß jemand eine Lösung?
Danke!
S. Wienicke
Michaela_Riedel
148 Mal angesehen
Hallo S. Wienicke,
das Programm prüft bei Erstellung der UV-Jahresmeldung die Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter. Ist diese bei zwei oder mehreren Mitarbeiter identisch, wird die UV-Jahresmeldung immer in der höchsten Personalnummer erzeugt.
Vermutlich haben Sie diese durch den Kopiervorgang mit kopiert und im Nachgang nicht korrigiert.
Bitte prüfen bzw. korrigieren Sie im Mitarbeiter unter Stammdaten | Personaldaten im Reiter "Persönliche Angaben" die Versicherungsnummer.
Michaela Riedel
wienicke
148 Mal angesehen
Hallo Frau Riedel,
im Arbeitnehmer der als Kopiervorlage diente ist keine SV-Nummer hinterlegt, das hatte ich auch schon geprüft ( auch nie gewesen lt. Feldprotokollierung ).
Danke und schöne Grüße
S. Wienicke
Michaela_Riedel
148 Mal angesehen
Hallo S. Wienicke,
vermutlich lässt sich Ihr Sachverhalt nur durch ein Skript lösen, welches im Mitarbeiter ausgetauscht werden muss.
Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Programmservice für Lohn und Gehalt (+49 911 319 35600, Servicekontakt pro).
Michaela Riedel
wienicke
148 Mal angesehen
Hallo Frau Riedel,
danke, das werde ich machen.
Schöne Grüße
S. Wienicke
