ich habe hier einen Gesellschafter/Geschäftsführer (PGRS 900), der eine Sonderzahlung erhalten soll, die Lohnversteuert werden muss. Ich haben mir eine Lohnart angelegt mit einer Versteuerung nach der Jahrestabelle, aber die Lohnsteuer wird bei der Probeabrechnung nicht abgezogen. Was mache ich falsch?
Vielen Dank für ein paar Ratschläge.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Könnten Sie die Abrechnung bitte einmal einstellen?
Sailor
Wie hoch ist das Jahressteuerbrutto bisher? Ist der GGF seit 01.01.21 da? Wie hoch soll die Sonderz. sein?
Das Problem ist gelöst. Er ist erst seit 1.10. da und mit Steuerklasse 3 und 2,0 KFB fällt keine LSt an.
Danke trotzdem für die Hilfe!
haben Sie zur korrekten Abrechnung die Vortarbeitgeberwerte der Lohnsteuerbescheinigung vorgetragen?
Meistens hat man diese nicht vorliegen und muss dann unter dem Reiter -Steuer, -Vorarbeitgeberwerte auf dem 2. Reiter die Beschäftigungstage von Januar bis Beschäftigungsbeginn (in Ihrem Fall 304) eintragen. Evtl. kommt dann etwas heraus, nicht dass der Arbeitnehmer bei der Steuererklärung etwas nachzahlen muss.
Sailor
Ich habe die Lohnsteuerbescheinigung bekommen und die Werte vorgetragen. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
