Lohnfortzahlung bei Arbeitnehmern mit Schichtplan
letzte Antwort am 25.03.2020 07:35:20 von Kristin_Frohmeyer
andi1989
606 Mal angesehen
ich habe eine Frage bezüglich
eines Lohnfortzahlungsantrag in Schichtplanfällen.
Folgende Daten:
normale wöchentliche Arbeitszeit 36 Stunden
Montag-Samstag ergo 6 Stunden täglich
Jetzt liegt mit eine AU-Bescheinigung über den Zeitraum vom 13. bis einschließlich 18. September vor.
Die Stunden vom Schichtplan wären wie folgt für den Zeitraum :
13.9. Fr 8 Stunden
14.9. Sa 8 Stunden
16.9. Mo 5 Stunden
17.9. Di 8 Stunden
18.9. Mi 8 Stunden
Insgesamt 37 Lohnfortzahlungsstunden
Wie kann ich das in Lodas einstellen, dass der Lohnfortzahlungsantrag korrekt erstellt wird?
Es wird nach Stundenlohn abgerechnet.
andi1989
477 Mal angesehen
Kann mir keiner helfen?
sokrates
477 Mal angesehen
Hallo Andreas,
ich würde die Krankmeldung unter Fehlzeiten hinterlegen und über die Bewegungsdaten 37h LFZ buchen.
Das Hinweisprotokoll der Probeabrechnung wird wahrscheinlich meckern, dass die LFZ-Stunden nicht mit der hinterlegten Wochenarbeitszeit passt, aber letztendlich entscheidet die Krankenkasse.
Von der bekommst Du ja eine Info über die Erstattungshöhe. Sollte es dabei zu einer Abweichung kommen, einfach dort anrufen und mit denen sprechen.
Ich hatte bisher noch nicht den Fall, dass die Erstattung nicht anstandslos gezahlt wurde.
Herzliche Grüße & ein schönes Wochenende
Anne
andi1989
452 Mal angesehen
ich habe eben nochmals bei einem Mandanten eine Lohnfortzahlung
erstellen möchten bei dieser die tatsächliche (Laut Arbeitsplan) mit der
fest erfassten wöchentlichen Arbeitszeit nicht übereinstimmt.
Laut Probeabrechnung werden nur 77 statt 88,5 Stunden, welche
der Arbeitgeber bezahlt hat der Krankenkasse gemeldet.
Wie kann ich das Problem am besten lösen?
Der Arbeitnehmer wird per Stundenlohn abgerechnet.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
andi1989
422 Mal angesehen
Kann mir keiner weiterhelfen?
sokrates
404 Mal angesehen
Hallo Andi,
werden tatsächlich nur 77 Stunden gemeldet oder ist das die Info aus dem Hinweisprotokoll?
Falls Hinweis, dann guck Dir den Antrag auf Erstattung nochmal an - da sollten dann trotzdem die 88,5 Stunden gemeldet werden.
(falls nicht, wirst Du bestimmt Bescheid sagen :-))
Anne
andi1989
396 Mal angesehen
Es steht auf dem Hinweisprotokoll und es werden tatsächlich nur die 77 Stunden der Krankenkasse gemeldet.
Gibt es da einen Trick dafür.
In den Bewegungsdaten habe ich die 88,5 Krankheitsstunden erfasst.
Kristin_Frohmeyer
376 Mal angesehen
bei einem Arbeitnehmer, der unregelmäßige Arbeitszeiten hat, muss besonders auf eine genaue Erfassung der Arbeitszeiten und Arbeitstage geachtet werden. Wenn die genaue Erfassung nicht erfolgt, kann das eine falsche Berechnung der Erstattung und somit die Übermittlung eines fehlerhaften Erstattungsantrags zur Folge haben.
Für Beschäftigte mit unregelmäßigen Arbeitszeiten wählen Sie Personaldaten | Arbeitszeiten | Soll-Arbeitszeit und erfassen pro Kalenderwoche an welchen Tagen wie viele Stunden gearbeitet werden.
Kristin Frohmeyer
