Lodas - Buchungsbeleg Lohn - Soll+Haben gleichen sich nicht aus
letzte Antwort am 23.10.2017 14:55:50 von bfit
karin-baers
974 Mal angesehen
ich habe bei einem seit Jahren laufenden Lohn im Februar 2017 einen Buchungsbeleg Lohn mit einer Differenz von 94,95 € erhalten, also Gleichen sich die Soll- u. Haben-Buchungen nicht aus.
So etwas hatte ich noch nie und bin völlig ratlos, wie das erstens entstehen konnte? und ich zweitens das Problem löse? Es handelt sich um einen Mandanten mit über 40 Mitarbeitern. Die alle manuell hinsichtlich Brutto- und Nettogehalt, SV und Steuer zusammen zu rechnen erscheint mir ein zu aufwändiger Weg.
In diesem Monat hat es zwei Nachberechnungen ins Vorjahr von eigentlich schon ausgetretenen Mitarbeitern gegeben. Ich vermute mal, das daher die Differenz kommt.
Kann mir irgendjemand sagen, wie ich das Problem mit so wenig Aufwand wie möglich lösen kann?
Vielen Dank und freundliche Grüße vom Niederrhein,
K. Baers
monika_v
383 Mal angesehen
Um den fehlerhaften Mitarbeiter zu finden, schlage ich vor, erstmal einen Buchungsbeleg je Mitarbeiter zu erststellen
Mandant - Auswertungen - Buchungsbeleg Kontennachweis pro Mitarbeiter (bei Lohn+Gehalt, Lodas kenne ich nicht)
Dann den Fehler in den Daten des Mitarbeiters finden und korrigieren
birgitkurewitz
383 Mal angesehen
Hallo Karin,
ich würde erst mal die Lohnabrechnungen durchsehen ob der Betrag bei einem Arbeitnehmer als Bruttobezug oder als Nettobe- oder abzug auftaucht. Ist eine Lohnart erstmalig verwendet worden? Ist bei einem Arbeitnehmer Darlehen, PKW oder Fahrtkosten etc. neu dazugekommen? Welche Daten haben sich zum Vormonat verändert.
Gruß Birgit
icko
383 Mal angesehen
Dieser Fehler kommt mir bei den AAG bekannt vor Anfang diesen Jahres (Lohn und Gehalt). Beheben ließ er sich indem man mit einer späteren Version den Buchungsbeleg erneut erzeugt. Falls die Summe bei AAG (Gesamtbetrag) also passt könnte dies klappen.
bfit
383 Mal angesehen
Hallo Frau Baers,
ich habe hier so einen Fall (in dem die Buchungsliste eine Differenz ausweist), der sich auch in LODAS nicht lösen lässt. Grund ist, dass ich ein fiktives Entgelt abrechnen muss, da ein Praktikant ohne Entgelt arbeitet, der Arbeitgeber aber auf ein fiktives Entgelt Beiträge zur RV und AV zahlen muss.
Viele Grüße,
B. Fitschen
