Buchungsbeleg im Nachgang anfordern
letzte Antwort am 02.03.2023 14:02:41 von stefanbrust
Ralf_Bruns
445 Mal angesehen
ich habe in Lodas die Standartauswertung 80 erst nach der Erstabrechnung angelegt. Um den Buchungsbeleg im Nachgang anzufordern wurde versucht die Daten per temp. Auswertungssteuerung abzurufen. Wird dies mit dem Monat 02/2023 durchgeführt stehen nach Rückübertragung keine Daten zu Verfügung, bei Auswahl von 01/2023 kommt folgende Meldung:
Gibt es eine Möglichkeit nur den Buchungsbeleg anzufordern, oder muss hierfür eine komplette Wiederabrechnung gemacht werden? Hat letzteres eine Auswirkung auf andere Daten?
Ralf Bruns
Kristin_Frohmeyer
409 Mal angesehen
Hallo Herr Bruns,
bitte senden Sie eine Wiederabrechnung, da der Lohnbuchungsbeleg nach jeder Lohnverarbeitung zur Übernahme in die Finanzbuchführung bereitgestellt wird.
Durch eine Wiederabrechnung werden alle Auswertungen neu bzw. nur bei Veränderung der Werte neu erstellt. Bei einer Wiederabrechnung einzelner Personalnummern werden die Brutto/Netto-Abrechnungen und Überweisungsträger bzw. Schecks für Lohn/Gehalt und VWL dagegen nur für die zu wiederholenden Mitarbeiter neu erstellt.
Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Dokument 1025913 - Wiederabrechnung oder Nachberechnung ins Rechenzentrum senden.
MHoeft
406 Mal angesehen
Ralf_Bruns
389 Mal angesehen
Den Ansantz mit der temporäre Auswertungssteuerung hatte ich bereits probiert, das hat leider nicht funktioniert, es kam lediglich die Meldung dass keine Daten zum Übertrag zur Verfügung stehen (siehe Ausgangspost).
Ralf_Bruns
367 Mal angesehen
Ich würde es über die Wiederabrechnung machen, habe allerdings noch bedenken da wir mit Lodas im Januar gestartet sind und die Beitragsnachweise an die Krankenkassen falsch waren (aus Schätzung Vormonat). Werden diese auch nochmal abgesetzt, wenn ich die Wiederabrechnung durchführe? Falls ja, würde die Wiederabrechnung nicht in Frage kommen für mich nicht in Frage kommen. (gleiches gilt für Lohnsteuerbescheinigung)
Ralf_Bruns
324 Mal angesehen
Das letzte Mal eine Info von mir für alle die Aufgrund des gleichen Fehlers auf diesen Threat stoßen. Bucht die Daten am besten manuell im Rechnungswesen. Nach Anruf in der Hotline sagte man mir, dass durch eine Wiederabrechnung höchstens der Beitragsnachweis "falsch" korriegiert wird. Dies ist leider nicht der Fall, die Beitragsnachweise von Januar und Februar wurden mit mir nciht ersichtlichen Summen nochmal falsch abgesetzt und müssen nun alle von mir händisch korrigiert werden. Die Zeit die ich in das Problem und die "Lösung" gesteckt habe und noch muss, hätte hier ohne Probleme ausgereicht die Daten mindestens einmal manuell ins Rechnungswesen einzugeben.
stefanbrust
305 Mal angesehen
Alternativ kann man Buchungsbelege auch mit dem "Daten-Analyse-System Personalwirtschaft" abrufen, ob/wie das mit LODAS funktioniert und ob dafür ein Buchungsbeleg im RZ gespeichert sein muss, weiß ich leider nicht.
