Falsche Schriftart bei befüllten Platzhaltern
8
letzte Antwort am 09.01.2025 17:57:28 von RHB_Potsdam
RHB_Potsdam
Nachricht 1 von 9
329 Mal angesehen
Hallo zusammen.
Das folgende Thema wurde in der Community bereits diskutiert. In unserem Fall führten die beschriebenen Lösungsansätze jedoch bisher nicht zur Problemlösung, so dass ich die Thematik nun gerne nochmal mit Ihnen zusammen versuchen möchte zu klären.
Kurz gesagt geht es darum, dass bestimmte Platzhalter nicht die Schriftart ausgeben, die vorab konfiguriert wird.
Konkret geht es um Platzhalter, die für die Erstellung von VZ-Mitteilungen an den Mandanten genutzt werden sollen (E-Mail-Vorlage).
Die Lösungsansätze, die ich hier in der Community finden konnte, sagten aus, dass man einen "variablen Baustein" erstellen und diesen mit einer "Formatvorlage" verknüpfen soll. Leider bleibt die Schriftart in der ausgegebenen E-Mail auch in diesem Fall bei uns unverändert. Um auszuschließen, dass irgendein Schritt oder eine Einstellung bei uns nicht korrekt durchgeführt wird, würde ich mich freuen, wenn mir das nochmal jemand erklären könnte.
Das hier sind die Platzhalter, welche genutzt werden sollen und in einem Baustein integriert sind:
Für den Baustein/ die E-Mail ist die Schriftart Arial gewünscht, welche per Formatvorlage ausgewählt ist:
Die ausgegebene E-Mail hat dann trotzdem die Schriftart: Aptos (Textkörper)
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass die Schriftart nicht korrekt ausgegeben wird? Ich freue mich über jede Unterstützung.
Vorab besten Dank und viele Grüße!
Patrick
(Wir nutzen Eigenorganisation Comfort)
lukasklein
Nachricht 2 von 9
319 Mal angesehen
Hallo @RHB_Potsdam ,
bei uns formatieren wir die Platzhalter in den Mails einfach in der Vorlage. Springen Sie dazu an die letzte Stelle des Platzhalters und drücken einmal die Backspace-Taste (die über der Return- bzw. Enter-Taste). Nun sollte der Platzhalter leicht grau markiert werden. In diesem Zustand können Sie eine Formatierung zu Arial vornehmen.
Was Sie zusätzlich probieren könnten wären Einstellungen in der Vorlagenverwaltung vorzunehmen. Hier könnten Sie einmal ausprobieren, ob die Auswahl "Abhängig vom Dateiformat" oder "Standard" bei der Auswahl "Dokumentenerstellung" ganz unten bei den Vorlageneigenschaften. Wieso das zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, kann ich Ihnen leider nicht erklären.
RHB_Potsdam
Nachricht 3 von 9
313 Mal angesehen
Hallo @lukas ,
die Platzhalter direkt in der Vorlage anzupassen, war auch eine meiner ersten Ideen - leider ohne Erfolg.
Die Einstellung in der Vorlageneigenschaft anzupassen, habe ich gerade mal getestet. Auch dieses Vorgehen brachte keine Veränderung in der Ausgabe.
Trotzdem vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
Liebe Grüße
Magdalena_Schröder
Nachricht 4 von 9
258 Mal angesehen
Hallo @RHB_Potsdam,
dass die Formatvorlage in einem Baustein platziert sein soll, ist korrekt.
Zudem sollte die Vorlage in einem aktuellen Format vorliegen.
Sofern die Vorlage nicht neu erstellt, sondern nur ergänzt wurde, kann es helfen diese komplett neu zu erstellen.
Im Screenshot fällt auf dass bei "Formatvorlage basiert auf:" Standard hinterlegt ist.
Wählen Sie hierbei bitte (Keine Formatvorlage) aus. Siehe auch:
Bausteine / Platzhalter in Dokumenten werden mit falscher Formatierung gefüllt
Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte via Servicekontakt bei den Kollegen der Schriftguterstellung.
Magdalena Szczepańska
Viele Grüße aus Nürnberg, Magdalena Schröder
Service Dokumentenmanagement | DATEV eG
xyzmic
Nachricht 5 von 9
221 Mal angesehen
@Magdalena_Schröder
betrifft dies auch meine offene Anfrage hier?
Übersichten im DATEV Arbeitsplatz - DATEV-Community - 451757
Magdalena_Schröder
Nachricht 6 von 9
193 Mal angesehen
@xyzmic
auch für Ihre Problembeschreibung eignet sich das genannte Hilfe-Dokument.
Falls es nicht hilft, senden Sie bitte ebenso einen Servicekontakt an die Kollegen der Schriftguterstellung.
xyzmic
Nachricht 7 von 9
173 Mal angesehen
vielen Dank, paar Punkte haben funktioniert, restliche werden per E-Mail beim Service-Kontakt geklärt.
xyzmic
Nachricht 8 von 9
123 Mal angesehen
Servicekontakt wurde nun beauftragt mit der Lösung
RHB_Potsdam
Nachricht 9 von 9
95 Mal angesehen
Hallo Frau Szczepanska,
besten Dank für Ihre Rückmeldung. Ich habe nun ebenfalls einen Servicekontakt eröffnet, da die Tipps leider nicht zum Erfolg führten.
Ich wünsche Ihnen bei der Gelegenheit noch ein frohes und gesundes neues Jahr!
Viele Grüße aus Potsdam
Patrick
