Debitorendaten pro Kanzleimandant vorbelegen
16
letzte Antwort am 03.12.2020 12:07:13 von Gelöschter Nutzer
w_paul
Nachricht 1 von 17
1020 Mal angesehen
Ist es möglich, bei Neuanlage eines Mandats den Kanzleimandant in den Stammdaten in Debitorendaten pro vor zu belegen?
Jasmin_Khatib
Nachricht 2 von 17
608 Mal angesehen
Hallo DATEV-Community,
derzeit ist es nicht möglich bei einer Einzelverknüpfung der Debitorendaten, den Kanzleimandanten vorzubelegen.
Grund hierfür: Bei der Auswahl des Kanzleimandanten wird eine Verknüpfung zur kanzleieigenen Buchführung hergestellt.
Ein Automatismus würde hierbei evtl. auch zu ungewollten Verknüpfungen führen.
Es gibt aber hierzu bereits einen Wunsch in der Entwicklung.
Dieser wird derzeit geprüft.
Mit freundlichem Gruß
Jasmin Khatib
steuerbär
Nachricht 3 von 17
608 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Khatib,
die Aussage, dass es zu "ungewollten Verknüpfungen" kommen kann, kann ich nicht nachvollziehen.
Die Umstellung auf Debitorendaten Pro war ein Schrit in die richtige Richtung. Aber  so lange man die Anlage der Debitorendaten bei jeder Neuanlage manuell anstoßen muss, bleibt es ein Rohrkrepierer.
Hier muss es die Möglichkeit geben, einmal zu entscheiden, und dann muss das automatisch gehen.
Den Mitarbeitern gibt die Stammdatenverwaltung immer wieder Rätsel auf und sie kann einen zum Verzweifeln bringen. Die Stammdatenverwaltung darf nicht zum Selbstzweck werden, sondern muss schlank, effektiv und benutzerfreundlich sein und dazu jede Möglichkeit der Vereinfachung und Automatisierung nutzen, ohne dass der Anwender über unnötige und überflüssige Entscheidungen nachdenken und bei jeder Neuanlage zig unnötige Klicks machen muss.
Datev Pro sollte doch eine integrierte Software sein. Das vorstehende Problem zeigt beispielhaft, dass das Ziel verfehlt wurde.
w_paul
Nachricht 4 von 17
608 Mal angesehen
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Eine Option in den Einstellungen, ob die Vorbelegung erwünscht ist, wäre hilfreich.
steuerbär
Nachricht 5 von 17
608 Mal angesehen
Hallo DATEV,
nachdem nun 2,5 Jahre vergangen sind, wollte ich mal nachfragen, ob es inzwischen eine Möglichkeit gibt, die Debitorendaten pro vorzubelegen?
Eine Alternative wäre, die Debitorendaten als Pflichtfeld einzuführen, wenn eingestellt ist, dass Debitorendaten pro verwendet wird. Alle möglichen Felder sind Pflichtfelder (z.B. Branchenschlüssel), nur die Debitorendaten sind egal.
Die Stammdatenverwaltung wird aufgrund ihrer Komplexität nicht unbedingt geliebt und ob sie auf der Höhe der Zeit ist möchte ich dahingestellt lassen. Aber mit einer vernünftigen Voreinstellung könnte man wenigstens diesen Punkt vereinfachen bzw. automatisieren.
Wir müssen bei DATEV einmal davon wegkommen, dass zwar viele Möglichkeiten in der Software enthalten sind, aber alles mit unzähligen Klicks erst angestoßen werden muss und nicht automatisch läuft.
cschneider
Nachricht 6 von 17
608 Mal angesehen
wir schließen uns dem Wunsch der automatischen Vorbelegung an und hoffen dass die Entwicklung schnell einen Weg findet dies einzurichten.
Wie auch Herr Eisel verstehen wir das Argument der ungewollten Verknüpfungen nicht.
Christine Schneider
oschmitt
Nachricht 7 von 17
524 Mal angesehen
Hallo liebe DATEV,
ich frage mal, 3 Jahre nach dem Wunsch, nach wie weit das denn jetzt gekommen ist, oder ist das auch wieder in der Schublade verschwunden?
martinkramer
Nachricht 8 von 17
459 Mal angesehen
Da ich mich derzeit bei jeder Anlage eines Neumandanten über diese zusätzliche Eingabe "freue": Liebe DATEV, kommt denn irgendwann eine Vorbelegung oder müssen wir auch weiterhin den Kanzleimandant manuell einpflegen?
Grüße aus Stuttgart
Martin Kramer
Nachricht 9 von 17
455 Mal angesehen
Eine kleine Ergänzung aus der Geschichte.
Die Debitorendaten pro(visional) wurden mit der DVD 7.0 (war da nicht was?) eingeführt und gehörten von Anfang an zum halbwegs Positiven (es funktionierte nämlich). Alle Hinweise der Piloten auf Kanzleivorbelegungen wurden, wie üblich, ignoriert. Auf der cebit gaben dann Verantwortliche den Unternehmensstrukturen die Schuld, also wieder so ein Gruß aus der Steinzeit der mit den hochmodernen Digitalisierungsprodukten der EO Linie zusammenhängt.
Nachricht 10 von 17
450 Mal angesehen
hier hier hier..
niemals verstanden warum man da keinen "standard" hinterlegen kann...
oschmitt
Nachricht 11 von 17
407 Mal angesehen
@Juergen_Haubner @Thomas_Puritscher @Maik_Dieringer
Bitte nehmen sie doch zu der Thematik einmal Stellung.
Daniel_Schmidt
Nachricht 12 von 17
396 Mal angesehen
hilft ihnen in diesem Zusammenhang folgende Einstellung in den Zentralen Stammdaten weiter?
Daniel Schmidt
Service Organisationsplattform
martinkramer
Nachricht 13 von 17
389 Mal angesehen
TOP! Das ist die Lösung, die noch nicht einmal das DATEV-Hilfe-Center kennt!
Grüße aus Stuttgart
Martin Kramer
Nachricht 14 von 17
381 Mal angesehen
seit wann gibt es das feld?
Hatte vor einigen Jahren mal mit dem Support gesprochen.. da gab es das noch nicht.
bei uns fehlt aber auch der Punkt darunter. "Kanzleimandant.." mit "immer".
Da kann man nur den ersten Haken auswählen.. EO Classic im Einsatz.
Kann man das Debitorenkonto auch vorbelegen?
Nachricht 15 von 17
368 Mal angesehen
Ich vermute mal das liegt daran das Sie keine Unternehmensstrukturen und nur einen Kanzleibestand haben - daher entfällt die Auswahl
Daniel_Schmidt
Nachricht 16 von 17
354 Mal angesehen
die Einstellung gibt es seit der Programm DVD 14.0:
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1070689 ("Automatische Anlageoption zum Debitorenkonto bei Mandantenneuanlage")
Die Einstellungen unterscheiden sich, abhängig davon ob die Unternehmensstrukturen im Einsatz sind. Das Debitorenkonto sollte automatisch gefüllt werden, diese habe ich gerade getestet.
Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Service. Nutzen Sie den Servicekontakt (über Hilfe | Servicekontakt direkt aus dem DATEV-Programm).
Daniel Schmidt
Nachricht 17 von 17
347 Mal angesehen
alles klar. DVD 14.0.. noch nicht soviel "verpasst" ;-).
Es wird nicht vorbelegt, da der "Test" außerhalb des Nummernkreises liegt.. vermute ich.
Danke.
