DMS-Dokumentenstruktur und Belegbuchen mit Strg+G
19
letzte Antwort am 16.06.2022 13:13:55 von Uwe_Lutz
Nachricht 1 von 20
936 Mal angesehen
mit der neuen DMS-Version 12.3 (Service-Release vom 20.01.2022) wurde ein neuer Shortcut eingefügt: Strg+G öffnet die Dokumentenstruktur.
In Kanzlei-Rechnungswesen ist der Shortcut Strg+G im Buchen der digitalen Belege mit der Funktion "Beleg als gebucht kennzeichnen" belegt.
Und wenn ich jetzt digitale Belege buche, die im DMS abgelegt sind, kommen sich die beiden Funktionen in die Quere. Ich kann dann nach der Buchung eines Beleges diesen nicht mehr mit Strg+G als gebucht kennzeichnen, sondern es wird dann die Dokumentenstruktur geöffnet. Eine Ablage ist dann also nur noch über die Maus und das Anklicken des entsprechenden Symbols möglich.
Wie kann ich erreichen, dass beim Buchen der Belege die Funktion aus Kanzlei-Rechnungswesen genutzt wird?
Uwe Lutz
Anton_Friesen
Nachricht 2 von 20
912 Mal angesehen
Moin @Uwe_Lutz,
ich habe das gerade in meinem Testsystem nachgestellt.
Strg + G öffnet bei mir in DMS eine Vorgangsmappe.
Strg + R öffnet die Dokumentenstruktur.
Sollte auch so laut Infodokumenten Neuerung kommuniziert sein:
Struktur eines Dokuments ändern
Anton Friesen
Nachricht 3 von 20
890 Mal angesehen
@Anton_Friesen , da habe ich vielleicht für etwas Verwirrung gestiftet.
Es geht nicht -wie von mir geschrieben- um den Shortcut Strg+G, sondern in beiden Fällen um Strg+R.
Dieses öffnet -wie von Ihnen geschrieben- die Dokumentenstruktur. Aber der gleiche Shortcut setzt in Kanzlei-Rechnungswesen einen digitalen Beleg aus dem DMS auf gebucht.
Wenn ich Belege aus Unternehmen Online buche, klappt dies auch weiterhin. Aber bei Belegen, die im DMS sind, führt dies dazu, dass die Dokumentenstruktur des angezeigten Belegs geöffnet wird.
Uwe Lutz
PS: Der Titel des Threads kann gerne von DATEV-Seite entsprechend angepasst werden
Anton_Friesen
Nachricht 4 von 20
870 Mal angesehen
@Uwe_Lutz,
muss hier nochmal zum besseren Verständnis nachfragen:
Sie befinden sich im Programm Buchführung und gehen auf digitale Belege buchen --> dann den gewünschten Beleg mit Strg + R auslösen.
Bei mir wird der Beleg durch Strg + R dann als gebucht markiert. (Der Beleg wurde vorher in DMS abgelegt)
Wenn Sie sich in DMS befinden und ein Dokument markieren --> Shortcut Strg + R --> dann öffnet sich die Dokumentenstruktur.
Ist das soweit richtig?
Shortcuts werden von Programm zu Programm unabhängig eingesetzt, es könnte sein das durch den selben Shortcut eine andere Funktion ausgelöst wird.
In DMS gibt es diesen Shortcut erst seit dem letzten Update.
Anton Friesen
Nachricht 5 von 20
856 Mal angesehen
Hallo @Anton_Friesen ,
genau das mache ich
Bei uns wird dann nicht der Beleg als gebucht gekennzeichnet, sondern es öffnet sich die Dokumentenstruktur des Beleges.
DATEV-Arbeitsplatz V12.16
DMS V12.3
Kanzlei-Rechnungswesen V10.31
Uwe Lutz
Anton_Friesen
Nachricht 6 von 20
802 Mal angesehen
Hallo @Uwe_Lutz,
anscheinend entsteht der Fehler durch die Doppelbelegung des Shortcuts beim Buchen von digitalen Belegen.
Die Belegung des Shortcuts wird wieder zurückgenommen, sodass die Belege wieder wie gewohnt als gebucht markiert werden können.
Nach der Installation vom Hotfix am 03.02. voraussichtlich 18:15 Uhr sollte es wieder wie gewohnt funktionieren.
Anton Friesen
Nachricht 7 von 20
794 Mal angesehen
Danke für die Info und für die schnelle Korrektur.
Mit einer Kennzeichnung als "gelöst" warte ich noch, bis das Service-Release bei uns installiert ist und ich dies ausprobiert habe. Die Installation auf unserem ASP-Server ist für den 09.02.2022 terminiert.
Uwe Lutz
b_kamp
Nachricht 8 von 20
740 Mal angesehen
bei uns existiert das Problem immer noch. Müssen wir noch irgendwas installieren, damit wir STRG+R wieder wie gewohnt für "Als gebucht markieren" nutzen können?
Liebe Grüße
B. Kamp
Nachricht 9 von 20
730 Mal angesehen
am 03.02.2022 gab es einige Hotfixe für das DMS-Programm (DATEV-Hotfixes). Welches genau hierfür erforderlich ist, weiß ich nicht. Aber es ist vermutlich ohnehin am sinnvollsten alle zu installieren.
Das DMS muss dann auf jeden Fall die Version 12.31 sein.
Uwe Lutz
b_kamp
Nachricht 10 von 20
717 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort Herr Lutz. Wir arbeiten tatsächlich nicht mit DMS sondern mit der Dokumentenablage. Gelten diese Hotfixe denn auch dafür? Das Problem besteht zumindest auch bei uns in der Dokumentenablage.
Liebe Grüße
B. Kamp
Nachricht 11 von 20
712 Mal angesehen
es gab an dem Tag auf jeden Fall auch ein Hotfix für die Dokumentenablage. Ob dies da auch enthalten ist, kann ich aber nicht sagen.
Es schadet aber sicher nicht, auch für die DokAblage alle vorhandenen Hotfixe zu installieren.
Uwe Lutz
b_kamp
Nachricht 12 von 20
609 Mal angesehen
jetzt war nach der Installation von dem Hot Fix Ruhe  ... bis heute 😕 Jetzt funktioniert es wieder nicht. Hat das Problem noch jemand?
Liebe Grüße
B. Kamp
Liebe Grüße
B. Kamp
Nachricht 13 von 20
586 Mal angesehen
ja, das ist mir auch gerade aufgefallen...
Es ist wohl so, dass das Fenster mit dem Beleg nicht mehr "aktiv" ist, so dass Strg+R nicht greift. Man muss dann einmal das Fenster mit dem Beleg anklicken und kann dann Strg+R wählen. Das macht aber nicht viel Sinn (dann kann ich gleich den Button für Ablegen anklicken). Schließlich will ich die Maus beim Buchen gar nicht zur Hand nehmen...
Vielleicht kann sich dies bei der DATEV mal jemand angucken und es wieder "richtig" machen.
Uwe Lutz
Anton_Friesen
Nachricht 14 von 20
549 Mal angesehen
Hallo zusammen @b_kamp & @Uwe_Lutz,
könnt ihr dazu bitte überprüfen welche Versionen zu DMS und Rechnungswesen installiert sind?
Arbeitsplatz --> Hilfe --> Info
Datev DMS SR
Anton Friesen
Nachricht 15 von 20
543 Mal angesehen
Datev DMS SR
Anton Friesen
DMS SR 12.4
Kanzlei-Rechnungswesen 10.39
Uwe Lutz
Anton_Friesen
Nachricht 16 von 20
538 Mal angesehen
@Uwe_Lutz,
danke für die schnelle Meldung. Die Programmversionen sollten aktuell sein.
Können Sie uns einen Servicekontakt dazu reinsenden? Gerne mit Verweis auf diesen Community Beitrag
Programm DMS
Vielen Dank schonmal
b_kamp
Nachricht 17 von 20
509 Mal angesehen
Hallo Herr Friesen,
Datev DMS SR gibt es bei mir nicht
Kanzlei Rechnungswesen hat die Version 10.39
B. Kamp
Liebe Grüße
B. Kamp
Anton_Friesen
Nachricht 18 von 20
475 Mal angesehen
@b_kamp,
können Sie sich ebenfalls bei uns im Programmservice melden? Bitte mit Verweis auf diesen Community Beitrag.
Thema DMS/Dokumentenablage.
b_kamp
Nachricht 19 von 20
452 Mal angesehen
Hallo Herr Friesen,
soeben erledigt.
MIt freundlichen Grüßen
Bettina Kamp
Liebe Grüße
B. Kamp
Nachricht 20 von 20
420 Mal angesehen
ich war bisher noch gar nicht dazu gekommen, einen Service-Kontakt hierzu zu eröffnen.
Unsere Auszubildende teilte mir aber gerade mit, dass Strg+R wieder funktioniert.
Bei uns wurden in der Nacht von vorgestern auf gestern gerade die Service-Releases vom 09.06.2022 installiert., d.h. Kanzlei-Rechnungswesen ist jetzt in Version 10.44 vorhanden (DMS SR unverändert 12.4).
Uwe Lutz
