"Als XML-Schnittstelle konfigurieren" in Belegtransfer nicht ersichtlich
letzte Antwort am 15.01.2025 14:56:23 von Katharina_Schoenweiss
Melanie_Schiller
588 Mal angesehen
ich habe das Problem, dass ich Belege über den Datev Belegtransfer hochladen möchte aber bei Anlegen eines neuen Verzeichnisses fehlt mir der Punkt "als XML-Schnittstelle konfigurieren" (siehe folgendes Bild):
Woran könnte das liegen? Wie kann ich dies auswählen?
Lieben Dank im Voraus.
Melanie
björn
584 Mal angesehen
Hallo Melanie,
die Auswahl gibt es bei der aktuellen Version vom Belegtransfer nicht mehr, da das System dies automatisch erkennt.
Björn
581 Mal angesehen
Sie nutzen mit Version 5.1.3 eine veraltete Version vom Belegtransfer. Die ist über zwei Jahre alt.
Aktuell ist Build 5.45:
Belegtransfer - Download
Ansonsten ist die Kennzeichnung als XML-Schnittstelle nicht mehr erforderlich, weil der BT das automatisch erkennt:
Seit 5.3
Aktuelle Version von DATEV Belegtransfer - DATEV Hilfe-Center
Installieren Sie einfach die aktuelle Version. Dann sollte das Problem hinfällig sein.
Melanie_Schiller
572 Mal angesehen
Danke für die Antworten.
Wir nutzen bereits die Version 5.45 von Datev Belegtransfer. Das oben eingefügte Bild stammt aus einer Anleitung von SevDesk.
Dann muss der Fehler wohl woanders liegen, denn in Datev Rechnungswesen werden die Belege aus DUO nicht erkannt.. ich dachte eigentlich, das würde daran liegen, dass das Verzeichnis im Belegtransfer nicht als XML konfiguriert wurde.
533 Mal angesehen
Hallo @Melanie_Schiller,
kommt bei Ihnen eine Hinweismeldung mit beginnend "Der gesuchte Beleg wurde nicht gefunden. ....", dann kann hierzu unterschiedliche Ursachen geben. Im Hilfe-Dokument, Dok.-Nr.: 1046147 werden mögliche Abhilfen z.B. im Kap. 2.1. und 2.2 beschrieben.
Oder es hat ggf. etwas beim Hochladen der Belege nicht funktioniert.
Gerne prüfen wir Ihr Anliegen bei Bedarf über unseren Programmservice (Servicekontakt anlegen - Dok.-Nr. 1071593).
