ZUGFeRD, die vermurxte Digitalisierung -> EDV zu Fuß!
letzte Antwort am 29.11.2023 16:21:11 von RAHagena
473 Mal angesehen
Immer mehr Firmen hinterlegen ihren PDF- Dateien die ZUGFeRD- Information.
Die Theorie ist perfekt, aber so bitte nicht!!!
NULL Kennung, Buchungszeile in ReWe komplett leer. 😞
"#conformant#urn:zugferd.de:2p0:extended"
Sicherlich kann es passieren, daß die ZUGFeRD- Information nicht DATEV- Conform ist.
Warum gibt es dann keinen Fallback, der aus der perfekten PDF- Datei die Daten für den Buchungsautomat ausliest?
jetzt muß ich wegen des lahmen Gauls die Belege dieses Lieferanten alle manuell tippen.
DATEV: Bitte umbauen!!!
Wenn ZUGFeRD- Information OK, dann bitte nutzen.
Wenn ZUGFeRD- Information kaputt, dann bitte Fallback auf bewährte Verfahren.
DANKE
___________________________
Edit. "Jugend forscht"...
Belegtyp als Ausgangsrechnung und dann wieder als Eingangsrechnung definiert.
-> Plötzlich erkannt.
renek
384 Mal angesehen
So ein Pech, jetzt haben Sie den DATEV Workaround verraten 😄
Aber danke, den Tipp kann man manches mal gut gebrauchen 😉
Martina_Harwarth
281 Mal angesehen
Hallo @martinkolberg ,
danke für die ausführliche Beschreibung Ihres ZUGFeRD Falles.
Genau diesen Schmerzpunkt hat DATEV erkannt und verbessert. Die notwendigen Umbaumaßnahmen sind seit Oktober erfolgt. Können Sie bestätigen, dass eine neu hochgeladene invalide ZUGFeRD Rechnung nun auf bewährte Verfahren zurückgreift?!
Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG
oaausb69
259 Mal angesehen
"Früher" wurden ProgrammFEHLER korrigiert. Heute "erkennt" man Schmerzpunkte und verbessert diese...
Mal davon abgesehen. dass man Schmerzen nicht verbessern kann: Warum kann man das Kind nicht beim Namen nennen? Ein Fehler wurde korrigiert. Das ist doch nichts verwerfliches?
RAHagena
203 Mal angesehen
Es ist bzw. war nur kein Fehler...
Die Software hat genau das getan, was sie sollte. Den "Fehler" hat die falsche Datei verursacht, DATEV hat jetzt das Komfort-Feature eingebaut, automatisch auf die Fehler von anderen einzugehen.
